Текущее время: 25 апр 2024, 00:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 26 ноя 2014, 12:31 |
Сообщения: 21 Откуда: kharkov
storm23rus писал(а): Спасибо! возможно и эта подойдет, у меня ревизия "А". проверить не могу.
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 04 дек 2014, 16:00 |
storm23rus писал(а): Кстати, у меня сейчас 2610 в ремонте, невключайка. Заниматься в ближайшее время ним буду. Если что-спрашивайте. спасибо вам большое! у меня все остановилось, пока не приедит батарея. единственное что меня смущает нет 5 вольт на u7201, 3 вольта есть. на той схеме, что вы мне дали, (огромное спасибо за нее!) траблы с =P5VS3_EN и еще в нескольких местах по пяти вольтам. к концу месяца приедет батаея, и буду пробовать оживить его. спасибо!
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 05 дек 2014, 01:42 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
godmode писал(а): единственное что меня смущает нет 5 вольт на u7201, 3 вольта есть. на той схеме, что вы мне дали, (огромное спасибо за нее!) траблы с =P5VS3_EN и еще в нескольких местах по пяти вольтам.
5 вольт до включения и не должно быть, так что ждите батарею и пробуйте. От какого БП запитываете? У меня 85W, но сам разъём скорее всего от 65W, мой без батареи только от БП не включается.
_________________ Век живи-век учись...
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 05 дек 2014, 08:06 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): единственное что меня смущает нет 5 вольт на u7201, 3 вольта есть. на той схеме, что вы мне дали, (огромное спасибо за нее!) траблы с =P5VS3_EN и еще в нескольких местах по пяти вольтам.
5 вольт до включения и не должно быть, так что ждите батарею и пробуйте. От какого БП запитываете? У меня 85W, но сам разъём скорее всего от 65W, мой без батареи только от БП не включается. БП 85W, горит зеленым.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 05 дек 2014, 09:21 |
godmode писал(а): БП 85W, горит зеленым. Если всё с питаниями нормально, то теоретически должен включиться, раз 85W. А практически чёрт его знат.
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 06 дек 2014, 21:42 |
Пришла батарея, ноут запустился, проработал 5мин. и начал клацать винт. проверил винт на другом ноуте, он в норме. еще бросилось в глаза, что установлен чип G96-632-C1 GeForce 9600M GT, а в инфо о системе написано GeForce 9400M GT 256 GB. и больше ноут не запускается, (старт, звук, серый экран и все). клава не работает, сбросить NVRAM и SMC на юсб клаве не получается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 12 секунд: ---------- Re: Apple MacBook Pro A1297 (820-2610-A) Похоже на то, что мне нужно чистый биос заливать. Если я не прав подскажите пожалуйста.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 01:00 |
godmode писал(а): Пришла батарея, ноут запустился, проработал 5мин. и начал клацать винт. проверил винт на другом ноуте, он в норме. еще бросилось в глаза, что установлен чип G96-632-C1 GeForce 9600M GT, а в инфо о системе написано GeForce 9400M GT 256 GB. Похоже на то, что мне нужно чистый биос заливать. Если я не прав подскажите пожалуйста. Для начала проверьте питания. Винт неспроста клацает. Скорее всего ему питания не хватает, а это говорит о том, что питание просажено. Из-за этого и остальное может не шуршать. Да и вообще, при смене батареи биос-то шить не нужно....
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 09:26 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): Для начала проверьте питания. Винт неспроста клацает. Скорее всего ему питания не хватает, а это говорит о том, что питание просажено. Из-за этого и остальное может не шуршать. Да и вообще, при смене батареи биос-то шить не нужно.... Питание проверял, есть 5.05в, мне кажется плохой контакт шлейф на коннекторе он не плотно садится, из за него проподает питание на винт. Сегодня попробую включить винт через юсб адаптер, чтоб исключить проблему винта. На основании информации о системе (раздел видео) мне кажется биос шили до меня, серийник тоже не тот что на крышке.
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 09:55 |
godmode писал(а): Сегодня попробую включить винт через юсб адаптер, чтоб исключить проблему винта. На основании информации о системе (раздел видео) мне кажется биос шили до меня, серийник тоже не тот что на крышке. Просто я ооочень сомневаюсь, что прошивка биоса связана с клацаньем винта. Шили возможно для того, чтобы заработал заменённый видеочип. Тем более ноутбук у вас вроде как стартует, или я путаю? Если без винта включать, через 30-60 секунд начинает на экране папка с вопросительным знаком моргать?
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 10:32 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): Сегодня попробую включить винт через юсб адаптер, чтоб исключить проблему винта. На основании информации о системе (раздел видео) мне кажется биос шили до меня, серийник тоже не тот что на крышке. Просто я ооочень сомневаюсь, что прошивка биоса связана с клацаньем винта. Шили возможно для того, чтобы заработал заменённый видеочип. Тем более ноутбук у вас вроде как стартует, или я путаю? Если без винта включать, через 30-60 секунд начинает на экране папка с вопросительным знаком моргать? Первый старт прошел нормально, но потом завис ( скорее всего потеря винта). Второй старт, была папка с вопросительным знаком (что это кстати за папка, что означает?). Третий старт и последующие, звук и серый экран, дальше ни чего. П.С. Чип то может заменили, но на борту 9600, 512 памяти в системе отображается 9400, 256м, как то не понятно что с прошивкой делать
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 11:12 |
godmode писал(а): Второй старт, была папка с вопросительным знаком (что это кстати за папка, что означает?).
Означает, что не найдено устройство для загрузки godmode писал(а): Третий старт и последующие, звук и серый экран, дальше ни чего.
В данный момент так же ведёт себя? Это без винта? Даже если подожать? godmode писал(а): П.С. Чип то может заменили, но на борту 9600, 512 памяти в системе отображается 9400, 256м, как то не понятно что с прошивкой делать Дык я ж говорю, что биос модифицировали, чтобы заработал другой чип, потому не удивительно что вместо 9600 стоит 9400 и то, что биос не совпадает. Да, кстати, smc и nvram можно и без клавы сбросить, ищите на материнке контакты с подписями. Находятся в районе разъёмов для подключения сидюка и wi-fi И ещё: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=79:7179 Там не конкретно про такой ноут, но так, для информации.
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 15:04 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): Второй старт, была папка с вопросительным знаком (что это кстати за папка, что означает?).
В данный момент так же ведёт себя? Это без винта? Даже если подожать? godmode писал(а): П.С. Чип то может заменили, но на борту 9600, 512 памяти в системе отображается 9400, 256м, как то не понятно что с прошивкой делать Дык я ж говорю, что биос модифицировали, чтобы заработал другой чип, потому не удивительно что вместо 9600 стоит 9400 и то, что биос не совпадает. Да, кстати, smc и nvram можно и без клавы сбросить, ищите на материнке контакты с подписями. Находятся в районе разъёмов для подключения сидюка и wi-fi И ещё: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=79:7179 Там не конкретно про такой ноут, но так, для информации. шлейф шдд мертвый, но хоть и очень долго но запускается с юсб. остался вопрос по видео... не доходит до меня... как это имея на борту 9600 с 512мб отображать 9400 с 256мб, да и согласно серийнику должно быть жт 9600 про контакты я знаю, smc можно сбросить, а вот nvram не встречал. разъем шдд на мамке донорский есть в наличии, его поменять могу, но стоит эта ига свеч⁇ наверное закажу новый шлейф с разъемом. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 25 секунд: ---------- storm23rus писал(а): godmode писал(а): godmode писал(а): П.С. Чип то может заменили, но на борту 9600, 512 памяти в системе отображается 9400, 256м, как то не понятно что с прошивкой делать Дык я ж говорю, что биос модифицировали, чтобы заработал другой чип, потому не удивительно что вместо 9600 стоит 9400 и то, что биос не совпадает. чип стоит 9600 и 512 мб, проверял серийник, таже инфа, 9600/512, а отображается в иос 9400, 256мб. биос залит не тот. оставить все как есть или искать нужный биос?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 17:29 |
godmode писал(а): чип стоит 9600 и 512 мб, проверял серийник, таже инфа, 9600/512, а отображается в иос 9400, 256мб. биос залит не тот. оставить все как есть или искать нужный биос? Это вы по серийнику проверяли, а на плате у вас какой чип стоит? Визуально проверьте. Оставляйте всё как есть, работает же как я понял. Зальёте "правильный биос" и машина попросту не запустится, ибо в данный момент биос заточен под тот чип, который стоит у вас на плате, а не который должен стоять по документации. Либо мы друг друга недопонимаем... З.Ы.: не лезь в работающий механизм, не мешай машине работать (С) народная мудрость
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 18:02 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): чип стоит 9600 и 512 мб, проверял серийник, таже инфа, 9600/512, а отображается в иос 9400, 256мб. биос залит не тот. оставить все как есть или искать нужный биос? Это вы по серийнику проверяли, а на плате у вас какой чип стоит? Визуально проверьте. Оставляйте всё как есть, работает же как я понял. Зальёте "правильный биос" и машина попросту не запустится, ибо в данный момент биос заточен под тот чип, который стоит у вас на плате, а не который должен стоять по документации. Либо мы друг друга недопонимаем... З.Ы.: не лезь в работающий механизм, не мешай машине работать (С) народная мудрость стоит чип на плате 9600 и 512мб он и должен стоять согласно серийнику, а биос залит под 9400, 256мб
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 21:09 |
godmode писал(а): стоит чип на плате 9600 и 512мб он и должен стоять согласно серийнику, а биос залит под 9400, 256мб огласите маркировку чипа
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 07 дек 2014, 22:47 |
storm23rus писал(а): godmode писал(а): стоит чип на плате 9600 и 512мб он и должен стоять согласно серийнику, а биос залит под 9400, 256мб огласите маркировку чипа G96-632-C1 ---------- Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд: ---------- попробую залить чужой биос, серийник ноута и мамки подменил в hex fiender-е.
godmode
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 09 дек 2014, 16:32 |
UR5WKD писал(а): Написали же, что менять ничего не нужно. GeForce 9400/ 256MB - это видео , встроенное в чипсет... а чтоб дискретное включилось надо просто галку поставить "улучшенная производительность"? ---------- Добавлено спустя 29 минут 43 секунды: ---------- и еще этот ноут не выключается, постоянный ребут, если удерживаю кнопку "выкл", то он выключается, но при подключении magsave он сам включается.
Радиорэйвер
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1297 ((820-2610-A)) нужна схема Добавлено: 24 дек 2014, 13:43 |
Сообщения: 49 Откуда: Г.Киев
У меня сейчас лежит такой бук на плате 820-2601-А не включающийся. После сервиса,там якобы меняли видео (G96-635-C1) и мост (MCP79MXT-B2). Не включается, заряжает батарею, есть 3.3 вольт на L7260, На кнопку не реагирует, без батареи если удерживать кнопку и потом подключить БП 85 Вт не включается, сброс смц тоже ничего не дал. Датчики тока R8940 и R7505 звонятся на землю 0,5 Ом. На донорской плате неизвестного состояния прозвонил - так же, поснимал на ней микросхемы - нет короткого. Они так и должны звониться? И что может не давать включиться?
