Текущее время: 20 апр 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: apple macbook a1181 (intel) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 23:07
Здравствуйте !!! принесла подруга мак 1181 - залитик...жалуется на акб.нет зарядки.....цвет на штекере только зеленый с установленным акб.....
ну как положено разобрал гниль обнаружил на штекере подключения акб к матери. от греха по дальше вообще выпаял штекер и впаял прямо на плату...после этого бук начал реагировать на акб. то есть при подключении акб лампочка с зеленой меняет цвет на оранжевую. но сволочь акб не заряжает .......
акб и блок подкинуты с рабочего ситуация такая-же -нет зарядки . с этого блок и акб в рабочем маке работают прекрасно...
у кого есть какие мысли ,???? что посоветуете ? откеда начать и где искать ?
 ! ars44 писал(а):
Читайте правила и пользуйтесь поиском, прежде чем ПИСАТЬ вопросы. Где название платформы?.
Вот тут обсуждалась подобная неисправность
 Заголовок сообщения: Re: apple macbook a1181 (intel) нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:23
а если бы открыли схему то и вопросов было бы меньше.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 02:19
нет указанная вами тема не подходит. проверил указанные там элементы-все рабочие ..... неисправность в чем-то то в другом....
смотрю на схему и вижу фи-гу ...... слишком хитро сделаная . проблем с обычным буком не возникает - ничего сложного а тут все два круга через (ж) одно место спроектировано !!!!! система питания как видно по схеме вообше отличается от обычного бука сделано ......
уже с ушей пар пошол !! понятно что всем балом руководит мульт scl sda c акб идет прямо на него ..... Q8320 & Q8321 я как понял как раз и являются силовыми ключами подачи напряжения на акб??? странно только то что когда выключаю бп то ключи открываются и подают напряжение с акб в систему питания платы ...... или что то я не понял ...... схему макбука прикрепляю стр.66
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 10:15
народ подскажите через какую цепь проходит напряжениее питания зарядки на акб ?????
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1181 (Intel Core2Duo) Проблемы с аккумулятором
в форуме Apple
Denmac
3214
12 апр 2017, 17:39
Denmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
