Текущее время: 26 апр 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Imac 27" (A1312) HD6970M
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 14:30
Столкнулся с заменой этого чипа HD6970M (216-0811000). Заказал у китайцев , прислали новый, но похоже ремарк из Barts XT (десктопный HD6870). Проявление как в этой теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=370&t=87076 .
Судя по отзывам, такие уже попадались http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 3&start=30 (см. сообщение от Димитър Дянков) - кста они по внешнему виду таки абсолютно одинаковые.
Теперь напрашивается вопрос - если нельзя найти заведомо новый оригинал, может запилить как-то ему айдишник, чтобы макобиос его понял? На видяшке наблюдаю флешку видеобиоса, но что делать с маковским видеобиосом - ума не приложу...
Последний раз редактировалось _AVP_ 30 ноя 2014, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Imac 27" (A1312) HD6970M (216-0811000) и китайские чипы
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 15:49
Почему бы и нет.
Apple.HD6970M__to_BART XT на основе этого..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 16:48
Большой вам респект!
Смысл понял. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что этот Blackcomb вообще практически аналог Barts PRO (а не XT).
Radeon HD 6970M 960 ПП /48 ТБ @ 680 MHz 256 Bit @ 900 MHz Blackcomb
Radeon HD 6850 960 ПП /48 ТБ @ 775 MHz 256 Bit @ 1000 MHz Barts Pro
тот же техпроцесс 40нм, тот же корпус... Т.е. фактически Blackcomb это Barts Pro с другим ID
Китайцы видать шлют Barts XT c 1120 ПП
ПыСы: а айдишник аж в 3 местах в каждом АТИшним биосе имеется?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 23:16
Считал родной видеобиос, изменил по аналогии ID на ID чипа. Все равно нет изо до загрузки ОС. Третий/четвертый светодиоды на материнке не загораются при пост... В ОС вижу ID 6738. Попробовал также поставить чип BartsPRO с ID 6739 - всё также.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:43
Пожалуйста подскажите номинал резистора R2710, у меня он снесён.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если тестер не врет 5,48к :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 27" (hd6970m) Где купить видеочип
в форуме Apple
Joke®
08 дек 2017, 21:12
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4402
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4756
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6775
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 20:00
Сейчас этот форум просматривают: artemof95 и гости: 18
