Текущее время: 26 апр 2024, 21:48
xeon_greg
Заголовок сообщения: IMac 27" (A1312) отключается подсветка Добавлено: 03 дек 2014, 19:58 |
Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:33 Наличности на руках: 19.63
Сообщения: 56 Откуда: Днепродзержинск
добрый всем день. значит проблема следующая, самопроизвольно выключается подсветка экрана иногда через несколько минут работы, иногда сразу после старта, иногда может работать нормально. четкой зависимости нет. при ее отключении изображение присутствует. если она выключилась, если однократно нажать Power , типа выключить в спящий режим и потом запустить - подсветка включается на несколько секунд и снова тухнет. Было установлено, что сигнал включения на инвертор подсветки (V267-602HF ) не пропадает, он просто проседает. в холостом режиме, без нагрузки на инвертор там 3.2В , с нагрузкой на инвертор и когда подсветка горит ~2.8 , когда она сама тухнет ~2.65, поскольку схемы на инвертор не нашел. путем копаний было выявлено на плате подсветки как минимум 4 полевика. которые теоретически и практически могут засадить сигнал включения инвертора на землю , те какие-то защиты. что удалось отследить. сигнал включения заходя в инвертор идет на ключ который коммутирует основное питание инвертора 12В, параллельно с этим идет на основной шим APP003SN(даташита на который не нашел, хотя купить его в китае можно) и на стоки 4х полевиков, которые могут этот сигнал садить на землю. поскольку замерить в рабочем режиме ничего кроме питания и сигнала включения не получается( конструктив очень "удачный"), сейчас это все работает в режиме поднятых стоков 4х этих полевиков с сигнала включения, те фактически эти защиты отключены, напряжение включения держится в районе 2.8-2.85В. так работает уже день, естественно, работать можно , но это не совсем нормально, что за защиты и за что отвечают непонятно, и как-то не хочется оставлять все это дело так, да и немного смущает все такие просадка с 3.2 до 2.8В сигнала включения. кто-что подскажет, может схема у кого есть этого инвертора, буду благодарен
sherzod1984
Заголовок сообщения: Re: IMac 27" (A1312) отключается подсветка Добавлено: 20 май 2016, 16:11 |
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
xeon_greg Опишите подробнее, какие именно полевики необходимо поднять? http://vk.com/photo-43424317_414854013Имеется iMac (27-inch, Late 2009) A1312. LM27WQ1-SDA2 отключается подсветка. По словам клиента поменяна в другом СЕРВИСЕ плата инвертора (V267-601HF) LED подсветки проработал месяц, потом те же проблемы. Мы тоже поменяли плату инвертора (V267-601HF) результата не дало http://vk.com/photo-43424317_414854013Пропаял разъемы подсветки на матрице (матрицу разбирали). При уменьшении уровня подсветки вероятность выключения подсветки сильно увеличивается и звук появляется писк в инверторе скоре всего. При подключении только одного плеча подсветки работает, не выключается (любого). Может кто встречал подобную проблему? Питания с БП 12в и 2.85в, в норме, когда отключается 2.85в падает до 2.65в самопроизвольно выключается подсветка экрана иногда через несколько минут работы, иногда сразу после старта, иногда может работать нормально. четкой зависимости нет. при ее отключении изображение присутствует. если она выключилась, если однократно нажать Power ,выключить в спящий режим и потом запустить - подсветка включается на несколько секунд и сново тухнет. Иногда работает дольше. на руках нет 3ей LED планки, что-бы подкинуть Спасибо заранее!
xeon_greg
Заголовок сообщения: Re: IMac 27" (A1312) отключается подсветка Добавлено: 23 май 2016, 17:59 |
так на вскидку уже не помню, давненько это было. помню чтоб было 4 шт... Q26, Q27 по вашим фото, вроде бы и еще радом стоящие, точно можно определить по тому как их стоки сидят на сигнале включения инвертора, а истоки на земле.. вобщем ищите в этом районе http://cs633324.vk.me/v633324030/39a4b/1k4Ge_gPWmM.jpg на стоки которых приходит сигнал включения и поднимайте их
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: IMac 27" (A1312) отключается подсветка Добавлено: 20 апр 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
remworker писал(а): Кстати, а никто не разобрался, что же за защита организована на этих полевиках? В случае резкого превышения тока потребления линеек ЛЕДов, (пробоя гирлянды) полевики разряжают выход соответствующего канала и переводят его в аварию. Далее - общая авария подсветки. Так организовано в ЛЕД-ТВ. Не думаю, что яблочные изобрели что-то новее и оригинальнее, чем разработчики драйверов...
