MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=26949 |
MaxBiker [ 04 дек 2014, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин |
MacBook Air A1370. Выключается. Трубка рабочая, термопаста хорошая. Южник не греется сильно. В чем может быть проблема? С чего начать? До этого был знаком только с системой зарядки A1278, менял мульт. |
Killnoob [ 08 дек 2014, 20:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air A1370 (820-3024-B) выключается через 3-4 мин |
ASD попробуй прогнать может подскажет.. |
andriyd1 [ 20 дек 2014, 08:11 ] | |
залитик? |
superluks [ 14 апр 2015, 13:10 ] | |
Имеется такой же аппарат. Пришёл залитиком. Клаву заменил, плату помыл (к стате индикаторы были белые и на плате не видно было следов жидкости) для успокоения совести, под микроскопом все осмотрел (все чисто как с завода). Радиатор кипяток хотя и не выключается работает пока. Что может быть незнаю. Пальцем дотронуться нельзя на столько горяче. До чистки также было. Куда смотрет кто подскажет? ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 4 секунды: ---------- Тесты проходит все кроме SSD. SSD другой заведомо робочий ставил все тоже самое. что может быть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 51 секунду: ---------- точнее тест не проходит по check smart attributes, sata port stress test |
mmbr_mail [ 14 апр 2015, 18:41 ] | |
write bios first ,correct problem |
MacAlbert [ 23 окт 2015, 21:34 ] | |
Проходил через мои руки подобный аппарат. Симптомы как у вас- включается, работает 5-10 минут. Вырубается. Проблема решилась пайкой мульта. |
