Текущее время: 25 апр 2024, 12:28
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: macbook (?) нет реакции на кнопку! [РЕШЕНО] Добавлено: 15 дек 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
попал в ремонт macbook без каких либо опозновательных знаков кроме того что в пластиковом корпусе нет реакции на кнопку хотя напряжение 3.3 есть естественно есть и дежурка 3.3 а вот пяти вольт на соседнем дроселе нет в каком напровлении смотреть ? шдето читал что у них 5 вольт появляется только после включения правда ли?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 12:03 |
trinitron327 писал(а): macbook без каких либо опозновательных знаков кроме того что в пластиковом корпусе Поди китайский клон. Тогда как то самому разбираться.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 12:14 |
маркировок вообще нет но по качеству на китай не похоже!
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 12:26 |
Маркировку с платы тогда (платформа). Что гадать то?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 20:45 |
в том то и проблема что нету ничего!
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 20:51 |
Рекомендую посетить тему "определение платформы" там картинки есть. Вытравлен на плате номер платы. Или пойти на ifixit.com там тоже картинки и можно найти модель по фото платы. Если ничего этого нет, то это не Apple.
А так воду в ступе толочь.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 22:07 |
ясно спосибо!) ---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ---------- A1342 (820-2877-B)
Заголовок сообщения: Re: macbook (?) нет реакции на кнопку! Добавлено: 15 дек 2014, 22:36 |
За спосибо — до свидания. Я в таких темах не живу.
