Текущее время: 24 апр 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 06:02
Добрый день. Принесли на ремонт с проблемой искажения изо, была проблема с видеопамятью, заменил всю на новую, после замены при включении звук гонга экран темный, изо нет, подсветки нет. Потом вернул старю память, ничего не поменялось. Пробовал менять видеочип, также без изменений.
На другой день принесли такой же мак с такой же проблемой, после замены VRAM все повторилось опять :sh_ok: может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 00:47
В сторону технологии пайки смотреть.
Флюс, шары, на чем паять — нюансов много.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 03:15
еще раз заменил всю память на новую и все заработало, подозреваю что перегрел память при пайке. Спасибо за ответы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11544
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3834
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3119
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, bantlie и гости: 12
