Текущее время: 16 апр 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: macbook а1342 (820-2877) нет реакции на кнопку!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 18:44
Заблокирован
A1342 залит нет реакции на кнопку 3.3 на дросселе присутствует также и на кнопке при нажатии просаживается до 0 но ничего нет! 5 вольт на соседнем дросселе дежурки нет она должна быть? старт происходит только в том случае если при подключенном зу откинуть батарею после чего включить не какими действиями не получается пока не подключить батарею и вообще повторить процедуру! начинает работать привод и hdd но нет инициализации судя по всему залии в районе батареи!
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: macbook а1342 (820-2877) нет реакции на кнопку!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 22:14
...а микруху EFI (BIOS) прошил ?
И всё таки я ВЕРЮ !!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 05:30
Заблокирован
нет! не поможешь с прошивкой? :-):
и ещё вопрос как насчет 5 вольт дежурных должны они быть или нет?
и должна ли плата стартовать без батареи?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:25
5 вольт, только после нажатия на кнопку включения
АКБ для работы не нужна
Залитие может быть не причем, в этих ноутбуках от перегрева умирали северные мосты, и в этом случае, поведение любое, от не реагирования на кнопку до того что не видит HDD
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:57
Биос прошей, а там видно будет
 Заголовок сообщения: Re: macbook а1342 (820-2877) нет реакции на кнопку!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 07:25
Заблокирован
север поставил новый и бук завёлся всем спосибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
только ещё оказалось что неисправна оперативка разом две планки
Сообщение не в тему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
в форуме Apple
FaZa-0
25 апр 2020, 16:50
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1324 (820-2877-B) White screen
в форуме Apple
abuholm
01 окт 2014, 10:09
headshotbear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Помогите установить номиналы резисторов
в форуме Apple
Shtoper
2721
05 июл 2014, 20:22
Shtoper Перейти к последнему сообщению
