Текущее время: 23 апр 2024, 13:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Hits
Заголовок сообщения: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014 Добавлено: 18 дек 2014, 21:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
В этой теме можно запросить исправленный EFI firmware для MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac 2012-2014 годов производства. Данная услуга нужна тем кто по какой либо причине утратил оригинальное содержимое EFI firmware chip (например, в результате некорректного снятия пароля UEFI),так же требуется после замены PCH (Intel 82хх76/77/87 etk). С исправленным файлом устраняются ошибки в ASD " XXX firmware corrupt", медленная загрузка ОС, зависание во время загрузки ОС, медленная работа в ОС (так же стробоскопический эффект при перелистывании в ОС), корректное снятие блокировки UEFI. Исправленный файл не устраняет работу вентиляторов на полных оборотах, если она вызвана аппаратной ошибкой датчиков температуры, напряжения , тока. Для получения исправленного EFI firmware файла необходим старый дамп, серийный номер аппарата, описание проблемы. Стоимость услуги для MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late включительно составляет 100USD. iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD. Создать запрос на гарантировано рабочий дамп вы можете тут и в почту mac.efi@yandex.ru Подробности по оплате в ЛС, или на почту mac.efi@yandex.ruIn this topic, you can request a corrected EFI firmware (firmware chip dump) for the MacBook Air, MacBook Pro, MacBook Pro Retina, iMac 2012-2014 year production. This service is necessary for those who for some reason - lost the original contents of the EFI firmware chip (for example, as a result of incorrect password removal UEFI), the same way if you placement PCH on your board(Intel 82hm76/77/87 etс). It's fix troubleshoot - in ASD "XXX firmware corrupt", slow loading OS, hangs at OS boot time, slow work in the operating system ( stroboscopic effect when page swipe in the OS), the correct EFI unlock. Revised file does not resolve the fans at full speed if it is caused by a hardware error in temperature sensors, voltage, current. Sold as is. Not for resale. You must to have some skills like, you know where firmware chip placed, how to desolder/solder it and how to reprogramm firmware chip with programmer (usually you must have it). Service price for MacBook Air 2012-2014, MacBook Pro 2012-2014, MacBook Pro Retina 2012-2014, iMac 21"-27" 2012, iMac 21" 2013 late including - 100USD. For iMac 24"-27" 2013-2014 - 150USD. Generate request to generating working dump you may there and mail mac.efi@yandex.ruExplanations about payment per PM or mail to mac.efi@yandex.ru
Список плат, которые чаще всего подвержены этой болезни
820-3462-A 820-3332-A 820-3330-B 820-3115-B 820-3208-A 820-3209-A
820-3481-A 820-3536-A 820-3662-A 820-3787-A 820-3435-B 820-3437-A 820-3437-B
820-3536-05
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014 Добавлено: 28 янв 2016, 15:47 |
Участник АСЦ |
evaperm писал(а): как прошить флешку если я её выпаяла Программатором.
kazanstyle
Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014 Добавлено: 28 янв 2016, 16:02 |
Зарегистрирован: 30 янв 2013, 16:04 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 8 Откуда: Казань
evaperm писал(а): как прошить флешку если я её выпаяла с помощью программатора
vdb1333
Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014 Добавлено: 30 июн 2016, 01:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Всем привет! Прошу помощи, может кто-то посоветует способ Нужно победить Pin Lock iCloud на моем MacBook Pro Retina 2014 г (ME2875) A1502 На ютубе видел ролик https://www.youtube.com/watch?v=qc4cVWdndHYБыстродействие и эффективность просто впечатляют! Что скажете? Сталкивался кто то с такой технологией? На сколько она универсальна? Можно конечно подбором (брутфорс) удобно без вскрытия, но что потом? Где гарантия, что после переустановки и выхода в инет он не залочится снова? Есть у моего приятеля старинный прибор, подключается через USB. Он тоже способен подбирать код, но по одной цифре как-то это делает. Т е подбирает одну потом вторую и так до 4 т е не перебирает числа четырехзначные подряд, а по одному регистру. Как это работает, СПИЛБЕРГ Не понятно. Девайс старинный из сервисного центра Apple. Может кто то встречал такие приборчики в РФ? Подскажите где приобрести? На худой конец пойдем путем прошивания EFI. Подскажите за одно где приобрести MiniPro и какую версию лучше? Спасибо за ответы.
_________________ Где нет порядка там хаос.
LETZ
Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014 Добавлено: 04 сен 2016, 10:49 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
vdb1333 писал(а): Может кто то встречал такие приборчики в РФ? Подскажите где приобрести? можно собрать самостоятельно донгл для брутфорса на основе Arduino, было бы желание vdb1333 писал(а): Подскажите за одно где приобрести MiniPro и какую версию лучше? очевидный алиэкспресс. берите CS, он дешевле.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI A1398 EMC2674 2013 Добавлено: 09 дек 2016, 10:11 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
valik63 писал(а): MacBook PRO RETINA 15 (LAte 2013) A1398 EMC2674 2013 orriginall( PASSWORD REMOVED ) 25Q064A Эта прошивка привязана к iCloud. по этому если он был залочен то, после подключения к интернету он снова станет залоченым. Скажу даже еще что этот дамп был утерян в Италии владельцом Марком и что он Готов заплатить, чтобы получить обратно компьютер и все предметы в сумке встретится 29 октября в 18: 30 - Моя позиция будет у вас на карте. так что Hits
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
