Текущее время: 08 май 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015, 14:28
Зависает при загрузке ОС, с флешки также не загружается
Verbose Mode - останавливается на ошибке "DRMStatus: iTunes/Apple Store Content Access Problem. Content playback may be disabled on this computer. You can Continue to use the machine, but you should contact an Apple support representative. ErrorCode: 8877652" :-(
У кого то было похожее?
Latgales elektronikas serviss https://www.facebook.com/LatgalesES
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 05:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Писал уже на соседнем форуме, ну и тут отмечусь. viewtopic.php?f=51&t=27379 - вот пока на данный момент единственное решение этого вопроса.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015, 20:11
Вот это жопа :sh_ok:
Спасибо что отписались
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 01:56
i think if you install a newer versions of OSX or you install the osx updates will solve your problem
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 10:51
Unfortunately you are mistaken. I would be very happy if it were that simple
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 21:50
Миша переустанови EFI from OSX.
If your efi is up to date, force installation through mac terminal
1. You need to dowload latest EFI firmware for your mac from apple website.
2. Find unpkg on internet download it
3. Open downloaded efi with unpkg
4. copy/paste scap file to "/" to root and using bless command install it over your current EFI
that should fix most of the problems with startups without EFI chip reflow
Бродяга
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 13:36
Заблокирован
Данная ошибка возникает в следующих случаях:
1. Используется видео соединение, которое не поддерживает DRM защиту (например VGA)
2. Не загрузились драйвера видеокарты (например отсутствуют в системе).
3. Отсутствует видеокарта, которая могла бы выдать изображение с DRM защитой.
Первый пункт отпадает так как это MBPr. Второй проверяется переустановкой системы. А вот третий интереснее.
Возникает вопрос как такое возможно. Физически видеокарта присутствует, но системой или неправильно опридиляеться или не видит вообще.
Происходит такое в следующих случаях:
1. Прошивка не соответствует модели ноутбука
2. Прошивка подходит, но версия SMC не соответствует версии прошивки EFI.
Каковы причины таких случаев? Я в своей практике встречал только два:
1. На BIOS залили неправильную прошивку (причины разные - снимали Apple ID после кражи; при ремонте убили микрухи, и заменили).
2. При обновлении с 10.9.х на 10.10 developer preview релизы (Apple нечто нахомутали с прошивками (коли випускал developer preview релизы), что приводило к обновлению SMC, но не обновляло EFI BIOS. Также встречал случай когда пропадал серийник!).
Как выйти из данной ситуации?
Я бы советовал сделать следующее. Узнать точную модель ноутбука. Узнать на сайте www.everymac.com, какая первая версия системы может запуститься на данной модели (например 10.8 (12A269) или 10.9.4 (13E28)). Скачать ее и развернуть установщик на флешку. Попробовать стартовать с нее. Если установщик доходит до окна установки, тогда запустить Terminal. А дальше я напишу если комп стартует хотя бы с какой-то системы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:31
Я правильно понял совет - загрузится в ОС и с терминала обновить прошивку? А как если система не грузится "Зависает при загрузке ОС, с флешки также не загружается " ни с нета ни в режим рекавери ниоткуда не грузилось.
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
Я бы советовал сделать следующее. Узнать точную модель ноутбука. Узнать на сайте http://www.everymac.com, какая первая версия системы может запуститься на данной модели (например 10.8 (12A269) или 10.9.4 (13E28)). Скачать ее и развернуть установщик на флешку. Попробовать стартовать с нее. Если установщик доходит до окна установки, тогда запустить Terminal. А дальше я напишу если комп стартует хотя бы с какой-то системы.
Вы читали пост? Там же написано "Зависает при загрузке ОС, с флешки также не загружается". Ни откуда он не доходил до окна установки вис намного раньше. Решение похоже только через ув. Нits пользователя....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 14:30
Заблокирован
Да, я очень внимательно прочитал пост.
Вы забыли указать с какой именно системы не стартует ноут. Если вы пытались запустить с 10.10 тогда я на 100% уверен что она зависнет.
Когда стартовать с флешки 10.10 или Recovery то система пытается частично запустить акселерацию видео. Так как видео у Вас уже и так глючит это вызывает зависание.
Если взять 10.9.5 или 10.8.5 и запустить с флешки то обе эти системы не будут запускать видео. Так как у них нет для этого необходимых драйверов. Все визуальные эффекты обрабатывается на программном уровне, то есть на CPU.
Если же при старте ошибка сохранится значит проблема в самой материнке.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 15:23
Спасибо Вам за ответы. Стартовать пробовал с разных версий ( в том числе 10.7) с usb привода, c флехи и т.д. по моему даже Disk Warior по началу пробовал запустить и какие то Win PE. Да и видеочип там менялся - не помогло. Буду тему закрывать так как аппарата на руках нет уже как 2 месяца и дальнейшие Ваши советы к сожалению никак не смогу применить :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pro 15 2012 Retina A1398 (820-3332) висит на загрузке
в форуме Apple
sash1993
2967
15 окт 2018, 00:51
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS
в форуме Apple
estonij
16 фев 2017, 06:01
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina (A1398 820-3332-A) проблемы с видео и другие
в форуме Apple
mr.Fiks
8196
29 авг 2014, 23:15
mr.Fiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 19:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
