Текущее время: 24 апр 2024, 07:13
DeeSee
Заголовок сообщения: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается [РЕШЕНО] Добавлено: 06 янв 2015, 23:53 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Принесли сиё чудо вылечить Слегка скупали, но следов не на плате не обнаружено. Перезагружается когда загрузится до ввода пароля, при этом шумит кулер. Подозрение падает на великий мост-шлейф (с экранировкой на коннекторе) связующий основной материк с питающим полуостровом, но пока менять не на что, да и смысла не вижу ведь причиной был потоп) Измерения произвожу от ЗУ. Из того что настораживает: 3,42 всего 3,26 (тестер хороший) 3,3 всего 3,15-3,17 SMC_RESET_L (3,25) PM_SYSRST_L (3,15) SMC_ADAPTER_EN (3,24) SMC_BC_ACOK (3,24) SYS_ONEWIRE (3,25) Питание чарджера (4,8) PPBUS_G3H F7040 (7,73) маловато PP3V42_G3H_REG 3,27 На ЗУ 15,91 Прошу совета, подозреваю что чарджер, но еще не приехали, а люди торопят. Счастливого всем Рождества
Последний раз редактировалось DeeSee 07 янв 2015, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается Добавлено: 06 янв 2015, 23:59 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Цитата: Перезагружается когда загрузится до ввода пароля, при этом шумит кулер. ASD всё расскажет. Ну не так чтоб прямо.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается Добавлено: 07 янв 2015, 00:58 |
Hits писал(а): Угу, вместо гадания на кофейной гуще было бы быстрее ADS запустить. Если не знаете, какой именно вам образ нужен - выложите сюда серийник с корпуса. Ну и про состояние клавиатуры забывать не стоит. Попробуйте запустить аппарат и тут же отключить клавиатуру - изменится поведение? спасибо огромное за столь быстрый ответ. Серийник C02JTK4DRV6. Всё отключал, запустил с минимальной конфигурацией (Аккум, Плата MagSafe (есть ли на нее схема?),зарядник) ноутбук сам стартует, от батарейки не включается-не перезагружается, но все время шумит, периодически после включаения ЗУ тускнеет диод MagSafe лечу переподключением.
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается Добавлено: 07 янв 2015, 01:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
В серийнике одного символа не хватает, он должен из 12 символов состоять. Ну без АКБ (или с разряженным, заблокированным АКБ) этот AIR и должен сам всегда стартовать. Это как раз нормально. Шуметь кулер вполне может из за отключенного тачпада (на нем один из температурных датчиков стоит), так что проверять его надо как раз в полностью собранном виде, иначе вы получите "фантомные" ошибки из за датчиков, которых мак при старте не находит. А вот "тускнеющий" диод MagSafe - это как раз симптом, который стоит подробнее рассмотреть. Эти потускнения могут говорить об отключении источника 3.4v, о КЗ во вторичных цепях. Много еще причин. Сам MagSafe то хоть "оригинал"?
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается Добавлено: 07 янв 2015, 01:55 |
Hits писал(а): В серийнике одного символа не хватает, он должен из 12 символов состоять. Ну без АКБ (или с разряженным, заблокированным АКБ) этот AIR и должен сам всегда стартовать. Это как раз нормально. Шуметь кулер вполне может из за отключенного тачпада (на нем один из температурных датчиков стоит), так что проверять его надо как раз в полностью собранном виде, иначе вы получите "фантомные" ошибки из за датчиков, которых мак при старте не находит. А вот "тускнеющий" диод MagSafe - это как раз симптом, который стоит подробнее рассмотреть. Эти потускнения могут говорить об отключении источника 3.4v, о КЗ во вторичных цепях. Много еще причин. Сам MagSafe то хоть "оригинал"? C02J2TK4DRV6 Шумел и с подключенным тачпадом, отключал от платы тачпада клавиатуру чтоб нивелировать ошибку но счастья не произошло) В чем дело тускнеет диод один раз из пяти подключений, буду просматривать U6990, но подозрений особых она не вызвала. Мне не нравятся просаженные напряжения, наверно надо с чарджера замену начинать. У меня есть несколько оригиналов, с этим нет проблем.
