A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=28156 |
IT EXPRESS [ 15 янв 2015, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках |
Имеется мак 820-2850 2010 A1286 Проблема заключается в след - иконка звука серого цвета и невозможно регулировать громкость, при включении наушников в порт 3,5 иконка становится черной но звука в наушникх все равно нету, заменил ауди порт дважды без изменения, заменил аудио контроллер CS4206ACNZC U6201 , таже история, все резисторы соответствуют номиналом, залит небыл, Посоветуйте если кто сталкивался с похожим в чем может быть проблема ? |
Oblom [ 16 янв 2015, 00:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках |
Что показывает в "Системных настройках" >Звук>Выход в первом и втором случае ? |
IT EXPRESS [ 16 янв 2015, 14:54 ] | |
Показывает this device has no output controls без вставленных наушников, с вставленными переключается в режим наушников и показывает все управления звуком как и должно быть но звука из наушников все равно нету, при вынимании наушников переходит в digital output и опять this device has no output controls но иконка уже остается черной и громкость клавишами регулируется но звука так и нету.... |
Oblom [ 16 янв 2015, 15:36 ] | |
В диспетчере устройств кодек виден ? U6200 ... ну вобщем питания меряли ? |
IT EXPRESS [ 16 янв 2015, 16:04 ] | |
нет его как раз и не проверял, питания вроде все в норме были, заменю и проверю сегодня U6200 и отпишусь, спасибо :) |
IT EXPRESS [ 17 янв 2015, 20:24 ] | |
Заменил U6200 тоже самое :( все питания в норме... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- P.S Звук при старте есть все-же но после загрузки ОС ниче не работает... |
Oblom [ 17 янв 2015, 21:10 ] | |
IT EXPRESS писал(а): Звук при старте есть все-же но после загрузки ОС ниче не работает... ... и соответственно если глянуть в гнездо светит оптик аут. Вывод - дохлое гнездо или цепи детекта. |
itexpress [ 17 янв 2015, 21:30 ] | |
Ну так и я так думаю, только уже 3 разных входа подкидывал, обвязку тоже всю смотрел вроде все ок, что там есче за детект может отвечать ? Обычно только в таких случаях он через наушники звук дает, а тут глухо хотя показывает что наушники есть и управления все присутвствуют.. |
