Здравствуйте! Уважаемые участники форума, нужна Ваша помощь! Macbook air a1369 820-3023-A не исправен один чип памяти, тест (memtest86) выдает ошибки с 512 Mb по 730Mb. Если возможно подскажите какой из 16 чипов (на фото) либо начало отсчета их на плате!
micron73
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
Добавлено: 20 янв 2015, 06:34
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09 Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
Пришлите в личное сообщение фото экрана теста или его лог с адресами сбоев.
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
yellowfox
Сейчас доберусь до места - обязательно отправлю. Постараюсь с логом
micron73
Заголовок сообщения: Re: macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 янв 2015, 07:02
Добрый день! По прислонённому вами фота экрана, видно что у вас память в двухканальном режиме (128bit). Address - 0002801c1a8 Good - ffffffff Bad - ffffffdc Образно говоря у вас 2 DIMM DDR3 и у каждой 8 микросхем, вам нужно заменить микросхему во втором DIMM подключенную к шине данных с DQ87-DQ95 они все находятся в одной микросхеме. Вырезку из документации на DIMM примера прикрепил к сообщению. Обведены адреса относительно к DIMM. Определяйте какой микросхеме идут эти шины. Удачи.
yellowfox
Спасибо micron73 за методику определения неисправной шины и советы в ЛС. Всем кто набрел на тему - физическое расположение чипов на плате имеет мало общего с ее адресацией. В моем случае сбойные мегабайты (640-703) адресовались U2900 (если смотреть boardview) - это самый первый чип на плате. На рисунке он находится в левом банке памяти, нижний ряд, крайний справа.
Сейчас этот форум просматривают: artmac, chainik и гости: 21
