Текущее время: 19 апр 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1150 (820-1993a) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:49
Приветствую мастеров. Принесли ноутбук MacBook Pro A1150 после другой конторы, вроде грели видеочип и аппарат после этого работал. На приёмке аппарат включился, нарисовал логотип Apple и написал что нужно переустановить Мак_ОСь. При повторном запуске аппарат включился, но не вывел изображение на дисплей. При повторной попытке включить его аппарат не включился с кнопки. Разобрав аппарат я увидел видеочип в канифольном флюсе, демонтировал его и решил попробовать запустить ноутбук. В результате ноутбук не включается с кнопки. 12В на основную плату поступают, 3.3В на разъёме топкейса (на 1 контакте) присутствует, шлейфики и датчики все подключены. В чём может быть причина такого поведения аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1150 (820-1993a) Не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 20:09
таки чип припаян ? или вы пытаетесь включить без видеочипа ? в так случае старта не будет ((((
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 21:01
Видеочип снят. Завтра попробую припаять новый чип.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 17:35
Чип поставил - результат прежний. На кнопку не реагирует :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015, 01:37
Не внивательно прочитал первый пост, без видеочипа старт должен быть, ввел в заблуждение, каюсь.
Попробуй пропаять ЮМ, CPU, Чипсет. Очень желательно использовать хороший флюс и паялку.
Проверить можно "на отвал" широкий шлейф который с платы питания идет (часто бывае отрывают ноги)....
---------- Добавлено спустя 34 минуты 43 секунды: ----------
И СЗУ использовать минимум 85 ватт при условии разреженной АКБ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 14:03
Аппарат пореряю без батареи, на замыкание контактов pwr_btn не реагирует. Зарядка родная, правда там написано и 85 и 60 ВТ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1150 (A1150) Проблема с запуском системы
в форуме Apple
Gercco
25 май 2020, 15:16
Gercco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1150 (820-1881) Distorted screen
в форуме Apple
abuholm
30 июн 2014, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами
в форуме Apple
Toxa1111111
17 май 2018, 13:00
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11525
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
