Текущее время: 28 апр 2024, 00:21
Killnoob
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 11 фев 2015, 17:59 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 14:08 Наличности на руках: 106.83
Сообщения: 247 Откуда: Вологда
Всем привет! пришел данный ноут с артефактами и выключениями при работе на дискретной графике. родной видеочип n11p-ge1-w-a2, поменял на N11P-GE1-W-A3, проблема решилась, но поделилась пополам видеопамять, клиента это не устроило, родные только в китае, и то думаю что китайцы перемаркировали их) нашел инфу на nb1 что ставили n11p-gv-a3, но у поставщиков тоже не нашел, может еще какие то видеочипы встают на данную платформу без потери производительности ?
_________________ Ремонт ноутбуков в Вологде
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 13 фев 2015, 10:30 |
Участник АСЦ |
lamo писал(а): чип вам продали бракованный\перемарк. ge1-a2 и ge1-a3 совместимы по шине памяти. по частотам - нет. это уже подсказали на соседнем форуме, сейчас стоит вопрос, где взять нормальный чип? на рекомбе говорят такие же...
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 17 фев 2015, 00:15 |
Killnoob Сам с таком маялся. Хорошо, на честно залитом убитом самсунге нашел n11p-ge1 без W. Вот он как родной заработал.
Killnoob
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 17 фев 2015, 19:55 |
Участник АСЦ |
MSF113 писал(а): Killnoob Сам с таком маялся. Хорошо, на честно залитом убитом самсунге нашел n11p-ge1 без W. Вот он как родной заработал. как раз на партсдиректе нашел такой, без w надеюсь что не перемарк
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 21 май 2015, 14:06 |
kurbatic писал(а): завелся Менял несколько месяцев назад, чип оттуда, сравните номер партии: Он завелся, разрядность памяти не смотрел. Далеко не факт, что сейчас там те же самые, картинки отнюдь не всегда обновляются у них.
kurbatic
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 22 май 2015, 09:10 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 13:35 Наличности на руках: 46.01
Сообщения: 25 Откуда: Vladimir
Черномор писал(а): kurbatic писал(а): завелся Менял несколько месяцев назад, чип оттуда, сравните номер партии: Он завелся, разрядность памяти не смотрел. Далеко не факт, что сейчас там те же самые, картинки отнюдь не всегда обновляются у них. Спасибо,буду заказывать.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 22 май 2015, 10:45 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
lamo писал(а): чип вам продали бракованный\перемарк. ge1-a2 и ge1-a3 совместимы по шине памяти. по частотам - нет. я менял ge1-a2 на ge1-a3, проблем никаких не было
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 30 июн 2015, 14:35 |
Вроде на эту модель Apple сейчас бесплатно матери меняет при проблемах с видео (могу ошибаться что именно на эту модель).
Hits
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 30 июн 2015, 14:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
MSF113 писал(а): Вроде на эту модель Apple сейчас бесплатно матери меняет при проблемах с видео (могу ошибаться что именно на эту модель). Нет, только на 11 год с ATI. И на матери не должно быть ни одного следа стороннего сервиса.
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850-a) Замена видеочипа Добавлено: 30 июн 2015, 14:37 |
Hits Спасибо за уточнение. Пробегало где то - не запомнил на что именно.
