mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=29304 |
estonij [ 16 фев 2015, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS |
Пришёл выше названный бук, с проблемой (со слов клиента) нет звука. У меня на столе звука включения не было и зависал на загрузке macOS. После разборки выяснилось, что локально залит. Залит в районе мс питания кодека (U6200) и питание видео. Оба места очищены, питание видео есть, питания кодека нет, умерла U6200, поменял, звук при включении появился. А вот с загрузкой затык. С SSD не грузится (зависает на 1\3 полосы), с установочной флехи тоже. Все тесты ASD efi проходят, а вот из под Os (asd os) нет. Так же виснет на ромашке. Встроенный тест (D при загрузке) тоже проходит. На что обратить внимание. Уже голову сломал. В остальных местах плата идеальная. |
estonij [ 20 фев 2015, 13:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: mac book pro a1398 (820-3332-A) зависает при загрузке macOS |
Подниму тему, так как всё ещё нуждаюсь в помощи. |
estonij [ 04 мар 2015, 12:12 ] | |
Поглядел, как происходит загрузка на рабочем ноуте, в надежде увидеть, что в дальнейших строках пишет. Как оказалось, после последних строк на скрине, должна появится полоса загрузки. Ничего не понимаю, как локализовать неиспраность? |
Muhaylo [ 18 мар 2015, 11:20 ] | |
просадка напряжений гдето может |
estonij [ 18 мар 2015, 13:19 ] | |
Тогда бы тесты не проходили ИМХО. |
Kvan [ 16 фев 2017, 06:01 ] | |
Коллеги, тема актуальна. Клиент говорил, что переставлял SSD с другого такого-же рабочего аппарата и этот мак работал. Он купил новый SSD и после установки новой Mac OS через интернет тело показывает яблоко и через некоторое время виснет на ромашке. Я попробовал загрузить Макбук с загрузочной флешки (Mac OS 10.9) и аппарат так же завис на ромашке. |
