MacBook air a 1369 Мас пришел залитым пивом не включался, после вскрытия были просмотрено все платы и прочищены, залитых и явно испорнченых не наблюдалось, казалось что все ок. После сборки мас всё равно не включается. Провод питания когда вставляешь индикатор не горит, стали прозванивать питание идет, от питания до аккумулятора и так попадает на клавиатуру. Начал гуглить посмотрел что есть power-on pads. Пробывал но всё равно не получилось. Отключал клаву, батарею без результатно.
Не судите строго первый раз с маком.
Помогите с направлением! ---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 43 секунды: ---------- все разъемы проверял входная идет 18.5 V
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: MacBook air (A 1369) Не заряжается не включается
Сейчас этот форум просматривают: LAV, samlis_tgn и гости: 17
