Текущее время: 24 апр 2024, 18:32
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Автостарт и проблема с 5-ти вольтовой линией  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 10:54
Всем доброго дня! Мак был залит пивом и принисет с другого сервисного центра. Изночально невключался, не было индикации на штекере ЗУ. Разобрав, увидел что шлейф соединяющий основную плату с платой перефирией и разъемом ЗУ, был поставлен наоборот. После того, как перевоткнул шлейф, при подключении ЗУ, мак дал автостарт. Изо нет, на кнопку реакция есть( выключается и через пару секунд автостарт), через примерно 15 секунд глохнет кулер и через секунды 2-3 начинает опять работать, но уже набирая большие обороты. Было замечено, что на время отключения кулера, пропадает PP5V_S5(S4,S3,S0) на плате. Начинать с шима дежурки? С маками имел дело очень мало. Подскажите, в какую сторону смотреть в этом случае!
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Автостарт и проблема с 5-ти вольтовой линией
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:19
Принесли такой же мак, залитый пивом. У этого просто не поднимается PP5V_S4RS3.
Есть какое то слабое место у них. Есть у кого идеи?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:24
Больше интересует, от чего происходит автостарт и горит красный MagSafe. До сих пор штудирую схему, и ни чего хорошего не нашел.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 09:19
Та же фигня 2011 A1278 Laptop is trying to push 5 volts through the board!!! Board does get power, it charges battery, respond to power button push. However it gets short somewhere and in matter of seconds after fan starts to spin laptop is shuting down and restarts..... that shit goes for hours. Короче баян :se_lya_ne: . У кого нибудь есть соображения что это может быть? SMC прозвонил вроде на землю не падает. стоить ли копать вообще ?
Бродяга
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12012
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2230
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2417
13 окт 2017, 16:03
