Текущее время: 29 мар 2024, 01:33
sinclar2009
Заголовок сообщения: a1342 (2010год) (820-2877-B) включается на 1 секуду. Добавлено: 27 фев 2015, 15:36 |
Зарегистрирован: 29 янв 2015, 00:47 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 6 Откуда: Odesa
Здраствуйте...помогите решить проблему. раньше ноут работал исключительно....была раздавлена матрица и работал он с половиной экрана.... после лежал с пару месяцев, итог - не включаеться, кулер крутиться пару секунд, индикатор загорается кратковременно на секунду, и дальше тишина..пробовал шить дамп биоса,брал тут https://www.elvikom.pl/post82297.html?h ... =ru#p82297 безрезультатно... батарея заряжаеться, питание дежурное в норме, 3.3в питание 5в присутствует на юсб. кто подскажет куда копать????
sinclar2009
Заголовок сообщения: Re: a1342 (2010год) (820-2877-B) включается на 1 секуду. Добавлено: 04 мар 2015, 04:27 |
питание флешки биоса появляеться 3.3 вольта, только после нажатия кнопки включения, через сек пропадает... а не всегда ли оно должно присутствовать?? ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 35 секунд: ---------- выяснил на проц при старте идёт 0.68-0.74в и пропадает через секунду,.мерял сзади проца на кандёрах, эти же показания и на дроселях возле проца.. на оперативе 1.3в, 12.4в присутствует.. походу худо дело??? ТОК НЕ ПИНАЙТЕ НОГАМИ СИЛЬНО ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК..
master-hand
Заголовок сообщения: Re: a1342 (2010год) (820-2877-B) включается на 1 секуду. Добавлено: 06 мар 2015, 20:40 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
sinclar2009 писал(а): питание флешки биоса появляеться 3.3 вольта, только после нажатия кнопки включения, через сек пропадает... а не всегда ли оно должно присутствовать?? ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 35 секунд: ---------- выяснил на проц при старте идёт 0.68-0.74в и пропадает через секунду,.мерял сзади проца на кандёрах, эти же показания и на дроселях возле проца.. на оперативе 1.3в, 12.4в присутствует.. походу худо дело??? ТОК НЕ ПИНАЙТЕ НОГАМИ СИЛЬНО ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК.. да всегда должно быть 3.3в (8пин флешки), вынув из питания прозвоните на массу... ну вы же сами сказали что через несколько секунд ноут выключается, и в это время и пропадает питания у процессора, к процессору питания приходит только в работающем режиме.
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
