Текущее время: 20 апр 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:45
Нет никакой реакции на кнопку включения. 3.42V , 5V , 3.3V есть, на кнопку включения 3.3V приходит
схема
не приложу ума как посмотреть сигнал PM_PWRBTN_L между югом и KBC - оба корпуса BGA, может кто подскажет как выявить виновника нестарта?
У H8S/2116 выход A15 с краю и виден под микроскопом, но иголкой туда не подлезть, а куда дорожка от шара идет разглядеть под микроскопом не могу
:ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:55
А если отцепить от платы клаву и на плате 5й контакт на граунд замкнуть? Как на зарядку реагирует? Как светится диод на Mag safe?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 00:57
светодиод светится зеленым, клаву утром попробую отцепить, но что это может дать? при нажатии кнопки 3,3V на ней проседает до 0V, а значит кнопка работает нормально, обрыва проводников к ней нет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:04
Обрывов то нет, но бывают замыкания. Бывали случаи. Батарея подключена? Почему диод не сверит жёлтым? Если отключена, то при малой мощности БП (не родной БП) аппарат не включится без батареи. Нужна мало мальски заряженная.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:04
С отключенной клавиатурой ничего не меняется, адаптер родной 85W , батарея не подключена
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 31 секунду: ----------
батарея у него дохлая, при ее подключении светодиод Mag safe цвет не меняет, напряжение заряда на батарее появляется, а вот по SMBus шевеления никакого не видно. По идее ведь SMC должен хотя бы синхронизацию по линии SCL гнать. Завтра попробую на другом ноуте глянуть, если это так - появится подозреваемый
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
в форуме Apple
The Tire Wire
2802
02 апр 2018, 00:06
The Tire Wire Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
в форуме Apple
LETZ
26 май 2020, 01:48
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (820-2262-a) Включается и сразу выключается
в форуме Apple
igor.kts32
02 дек 2017, 16:37
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
2658
05 янв 2017, 14:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1297 (820-2610-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
17
5893
25 янв 2017, 11:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
