Текущее время: 20 апр 2024, 06:44
 Заголовок сообщения: MacBook (a1408) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:01
Здравствуйте! Принесли MacBook, был залитый. Плата была очищена до блеска запустили его, но после включения аккумулятор не заряжаеться, работает только от Magicsafe. Проверяли питания на акб все идет, но только стоит вытащить питания не сразу выключается не держит питания. У кого была такая ситуация, может просто новый АКБ взять?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1408) Не заряжает
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 16:12
Заблокирован
Сначала проверьте видит ли система подключений аккумулятор, если не видит то, проблема может быть и на плате.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 17:33
Подключение видит но аккум при питание показывает 68 % не поднимается и не опускается, возможна защита включиться при залитое на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 14:51
У кого нить есть идеи?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Не знаю такаго МакБука :-): -знаю Apple Airport Extreme A1408
Для начала правильную модель и 820-XXXX. Если не сможете найти - несите в нормальный С.Ц.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook (a1408) Не заряжает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:29
Все спасибо, решилось заменой батарей все таки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1425 13 Retina (820-8462-A) Не включается от Акк и не заряжает Акк.
в форуме Apple
petrovich020203
07 ноя 2014, 22:12
petrovich020203 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею
в форуме Apple
clawhammer
3347
20 апр 2015, 17:39
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3942
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1278 (820-2936-b) постоянный рестарт, не заряжает батарею
в форуме Apple
3150000
14
2710
07 мар 2016, 03:06
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
