Текущее время: 24 апр 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2849-a) при загрузке ОС выключается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 19:38
A1297
820-2849-a
Проблема в том что реагирует на кнопку включения начинает грузить Ос доходит до конка загрузки и отрубается, пока перебирал он начинал вырубаться на разных начальных этапах. при загрузке с внешника тоже самое при попытке загрузить установочник виснет.
залитий нет ни каких , явно не шлейф HDD проверил,сам жесткий тож не причем.
была схожая проблема на другой платформе тоже A1297 у тех умирала MCP но тут HM55 и хз куда копать вроде как все работает.
может есть умные мысли? видик NVidia дунул на всякий без изменений но вроде эти N13.. и не реагировали на прогрев.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 21 секунду: ----------
перепрошил биос на выложенный тут нечего не изменилось, надо почистить ME регион на НМ55
но тут беда у него МЕ 120КВ у меня такого нет и не вижу на форуме помогите таким МЕ. плиз :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2849-a) при загрузке ОС выключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 11:16
Заблокирован
tech198777 писал(а):
A1297
820-2849-a
ME регион можно извлечь из файла обновления прошивки EFI scap. Извлекать можно с помощью UEFITool.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:14
тоесть скачать обновление EFi для данной модели и открыть efitools /
тулс говорит что UEFI volumes not found
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:30
Залейте бекап старого биоса и не мучайте то, что с такими симптомами не ломается. Произвольные выключения никакого отношения к EFI не имеют. На этих аппаратах умирали видаки пачками, дохло питание видео, хабы умирали. Много болячек было у этой платформы. Для каких то рекомендаций нужны нормальные замеры питаний, общее потребление платформы на момент старта и выключений.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 13:09
замеры питания чего могут тут давать отличия если он работает или вы имеете в виду что он может при загрузке оси обратиться к дискретному видео и отрубиться . конечно интересная версия . замерить питания на nvidia сейчас замерим
---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ----------
Сделали замеры на isl6263
по таблице ViD 01111 соответствует питание 0.9135V судя по таблице даташита isl.
Vin 8.356V
PG-VR_on 3.3V
PVCC VDD 5V
так что похоже питальник видла жив .
решил поставить вин7 так он при загрузке с диска после его определения вырубился через 3 сек.
Думаю до видла тут далеко а вот HM55 c его ME вполне может глючить.
просто не могу подспорья найти чтоб решиться на его слепую замену.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:21
Замена
НМ55 не помогла все осталось по прежнему . :-(
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Что же делать ?что искать? подскажите , направьте :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 23:44
Я склоняюсь больше к видеочипу. Это болезнь этой серии. Перед этой проблемой как ноутбук себя вел? Может грелся больше нормы? Умирающий видеочип греется сильнее.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 15:26
Вот как то обоснований умиранию чипа не нашли шима питания видео кажет все ок!
на прогрев реакции видика тоже не было. а HM за одно версию с ме регионом прибили :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2015, 21:27
У меня такой же был, промучился с ним почти неделю, оказалась все же была чуть подлита клавиатура. Откинул ее запустился без клавы, все ок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1297 (820 2849-A)) включает вентиляторы при подсоединении БП
в форуме Apple
sborodin
19 окт 2016, 15:13
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-A) Циклический перезапуск при инициализации платы
в форуме Apple
surinme
23 июн 2023, 14:46
surinme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1297 (820 2849-A) нет загрузки
в форуме Apple
sborodin
25 авг 2014, 09:55
sborodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1297 (820-2849 k17) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
gerp
03 окт 2014, 11:01
gerp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, Серж21 и гости: 7
