Текущее время: 30 май 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: macbook pro (820-2879-B) led индикатор magsafe
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 21:15
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как работает индикатор magsafe, по всем напряжением все есть 3.4 присутствует но magsafe не горит, бывают такие случаи, иногда когда вставляешь загорается оранжевым секунд 5 и гаснет, индикатор появляется ярким. потом без результатов. другую плату питание рабочую ставили. все тоже самое.
За ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (820-2879-B) led индикатор magsafe
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 21:20
В разъеме блока питания стоит контроллер, который служит для детекта мощности блока питания маком и он же управляет индикацией светодиодной. Управляется этот контролер мультом по 1-ware протоколу. Соответственно, для той или иной индикации контроллер должен получить от мульта правильную команду. Возьмите осциллограф или анализатор и посмотрите, там ничего сложного. :)
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 23:06
Спасибо. Замерами выяснилось отсутствие 5V вообще. 5V_S3_DRVH = 0, 5V_S3_DRVL тоже самое. Похоже нет команды на открытие Q7260. Смущает что иногда индикатор загорается зеленым, затем желтым (АКБ нет) и медленно гаснет. Не успеваю сделать замеры. А как проверить рабочая ли U7200? 3.3 с нее есть. Q7260 и Q7261 проверил - рабочие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe
в форуме Apple
Jekep
5901
06 апр 2016, 13:15
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8227
07 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4537
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) - не горит индикатор на magsafe, не включается
в форуме Apple
Ciber SLasH
25 сен 2018, 03:46
