macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=30374 |
Jekep [ 15 мар 2015, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита |
Здравствуйте! Ситуация такая принесли macbook залитик пивом, вскрыли все почистили до блеска. После собрали и начали запускать, включили magsafe и запустился, работает отлично не тупит и не тормозит все ок. Батарея оказалась мертвой не держала заряд не каким боком, но идикатор горел как обычно зеленым и выдавала ошибку на индикаторе зарядки в IOS (Требуется замена АКБ). Решили дождаться когда принесут такой же но с живой зарядкой. Проходит неделя приносят такой же но залит хуже, весь в йогурте (плачевный). как раз под рукой лежал пивной и решил проверить его на работа способность. Поставил АКБ, вставляю magsafe и тишина, индикатор молчит, убрали батарею после сразу запустился и все отлично. Попробовали поставить АКб при включенном mac, увидел АКБ и через секунду начал его заряжать. отключили magsafe АКБ держит mac работает, когда пробовали подключить обратно, индикатор вообще не горит, не в какую. Запускается и отключается от АКБ отлично. Но убрали АКБ и вставили magsafe индикатор загорелся обратно как не в чем не бывало. АКБ все ровные был только одинаковый. Заметил что когда стояла в нем другая батарея донора, на индикаторе было написано (требуется обслуживание). (родная АКБ умерла) magsafe работает отлично проверял на других mac. У кого может была данная ситуация. Встал в ступор, помогите найти шаг. Спасибо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- Точная модель платы 820-3209 |
Jekep [ 17 мар 2015, 00:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита |
Ребят может у кого то похожая приблезительно была ситуация? |
DMS [ 17 мар 2015, 12:36 ] | |
сдох аккумулятор. Поменять на новый и выдать клиенту |
Mechanical [ 17 мар 2015, 21:26 ] | |
Подкиньте на 100% исправный аккумулятор. Скорее всего дело в нем. |
Jekep [ 17 мар 2015, 21:49 ] | |
ок, попробуем, как поставлю новый напишу |
Jekep [ 02 апр 2015, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита [РЕШЕНО] |
Все спасибо всем! Решилось. Поставили новый акум и заработала. |
