Текущее время: 30 апр 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 06:16
Мать была залита в районе разъема LVDS, заменил U9701, D9701, пара резисторов в обвязке были в обрыве, заменил. Напряжение PPVOUT_SW_LCDBKLT 12 вольт, а должно быть около 25 вольт, мерял на рабочей плате. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 13:59
Лампы и инвертор проверяли?
И всё-таки, где же у него кнопка?..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:42
А они в нем есть? Интересно, а зачем на плате тогда LP8550 стоит?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 14:58
Да, верно, модель со СД подсветкой.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:19
valeryanych
Дроссель поменять попробуйте.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 16:24
L9701 как себя чувствует?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 18:37
замена дросселя не помогла
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:10
посмотрите все предохроны в обьвязке - было такое, что один порвало и не было подсветки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936-А) Нет 5 вольт питания ISL6259
в форуме Apple
Радиорэйвер
15
5934
01 дек 2014, 20:08
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936) Не видит SD Card и Thunderbolt
в форуме Apple
prw07
17 янв 2018, 16:25
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1278 2011год (820-2936) не видит батарею
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
sanchelo81
32
2887
08 янв 2019, 20:23
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-2936-b) нет подсветки
в форуме Apple
Xom
2751
01 окт 2015, 15:49
Xom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gre6nik58 и гости: 19
