Текущее время: 17 апр 2024, 00:31
 Заголовок сообщения: Macbook A1278 - нет загрузки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 05:30
Был улит, но несильно. После очистки и просушки включается, экран белый, есть мелодия запуска. С харда, привода и флешки с макосью не грузится (их читать не пытается). На внешнем мониторе при открытом/закрытом/отключенном дисплее ничего. С сети тоже грузится не пытается (при нажатой N). Материнка на базе MCP M97. Помогите советом, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1278 - нет загрузки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:28
А после долгого ожидания на белом фоне папка со знаком вопроса появляется?
И чипсет, может быть, все-таки MCP79?
какой номер платы вида 820-xxxx-xx?
на кнопку Alt (Option) реагирует?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:49
1. Нет, не реагирует - белый фон при любых клавиатурных комбинациях (с Макбуками в принципе знаком), на Alt не реагирует, NVRAM и SMC сбрасывал.
2. Нет, mcp97 (GeForce 320m).
Корректность поведения проверял на другом Макбуке.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 00:00
Такие мелочи, как питание на hdd, odd, usb проверены?
Я бы начал с перепрошивки (и соотв. поиска бинарника EFI) флешки. Если бы не помогло, то все дороги ведут в MCP..
По поводу бинарника, вы напишите модель платы, может найдется у кого. Я в этом плане ничем помочь не могу, у меня есть только на плату с чипсетом mcp79.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 02:51
820-2567-A модель. Да, конечно, проверены...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 13:47
Ошибся, 820-2530A, простите
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 00:24
нет питания на матрицу (фузер на МБ?), а efi imho, тут не причем...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 14:48
а грузится ли с привода???
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 18:24
отцепи хард всё с чего может грузится, посмотри знак вопроса появится?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 19:56
не вводите людей в заблуждение...какое питание на матрицу, это APPLE, при включении у них всегда белая матрица.....учите мат часть.....
поднимайте мост и смотрите наличие залитости под ним
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple macbook pro A1278 (A1278) нет подсветки матрицы
в форуме Apple
Валентин_99
14
10740
27 авг 2014, 21:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-3115) Тормоза после загрузки
в форуме Apple
prw07
12
2675
08 янв 2018, 12:24
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Не работает клавиатура до загрузки
в форуме Apple
Zoomer-ok
25 окт 2019, 21:49
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3386
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
