Текущее время: 29 мар 2024, 00:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1286_820_2330_A) Слитает биос Добавлено: 19 мар 2015, 17:28 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
SirotaDrug писал(а): Биос пока не поставлю заднюю крышку не слетает.Включается перезагружается все норм.но только привинчиваю все слетает (крышка основная не батарейки) Фантастика какая-то :) Пробуйте другую флешку зашить.
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1286_820_2330_A) Слитает биос Добавлено: 19 мар 2015, 18:29 |
Сообщения: 86 Откуда: spb
Mechanical писал(а): SirotaDrug писал(а): Биос пока не поставлю заднюю крышку не слетает.Включается перезагружается все норм.но только привинчиваю все слетает (крышка основная не батарейки) Фантастика какая-то :) Пробуйте другую флешку зашить. флешку другово производителя 4 метровую можно шить или это критично ?
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1286_820_2330_A) Слитает биос Добавлено: 19 мар 2015, 19:49 |
schupandin писал(а): Скорее всего это не нижняя крышка. Осмотрите внимательно плату, может непропай. По поводу биоса: Вы зашили биос впаяли, сняли проверили программаторм и уже контрольные суммы не будут совпадать. Там есть облать которая прописывается(изменяется). Скорее всего это у вас не биос. Понял сейчас посмотрю непропай
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1286_820_2330_A) Слитает биос Добавлено: 21 мар 2015, 22:19 |
jurey писал(а): Зашейте другой чип и проверьте. Дорогой вы мой какой мне еще чип зашить ? а флешки я уже три шил и все тоже самое
SirotaDrug
Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO (A1286_820_2330_A) Слитает биос Добавлено: 22 мар 2015, 00:52 |
schupandin писал(а): Надо проверить вольтаж на ножках, должно приходить 3V даже перед включением(в момент после прогрева и перед). От 51125, если не ошибаюсь, может на ней непропай, и еще перемычки которые плату насквозь протыкают проверили, может окисление? Чудес не бывает.... Да 3 вольта есть и до и после стаканы все целые мак не был залит вообщем бред какой то. спецы по яблокам дайте совет ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- А подскажите кварц 20мгц может выйти из строя а при подогреве восстанавливаться на время?
