Текущее время: 19 апр 2024, 13:29
 Заголовок сообщения: a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 17:53
Бук от другого мастера, перестал работать после чистки СО :sh_ok: . От БП работает нормально.
Акб заряжен, при подкидывании 10Ком на средний пин, выдает 11,5. Соответственно при установке в конектор тоже самое. Ноутбуком никак не определяется, от акб не включается, не заряжается.
При диагностике обнаружил что SDA просажен. Заменил шим ISL6259 (с донора, не уверен что живой) на SDA появилось 3.3 но импульсов нет вообще, на SLC короткие повторяющиеся. От сети работает, от акб все по старому.
Так вот вопрос: Кто является ведущим на шине i2c в данном случае? По логике вещей должен быть мультяк но я начинающий и не уверен. Ну и собственно если ведущий мультяк, то получается у меня только его замена?
помог, нажми спасибо
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-2936-b (k90i)) АКБ неопределяется ноутбуком
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:58
я б наверно прошил бы сначала чем сразу менять у меня такое было однажды решилось прошивкой мульта.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 16:39
UPD
Прошивка уже последняя, соответственно прошить уже не могу.
Сделал сбросы, подкинул новый акб, все так же.
Остаётся только менять SMC?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:42
а что кажет индикатор зарядки?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook Pro A1278 (K90i, 820-2936) another motherboard with water damage issue
в форуме Apple
andromedax
22 окт 2015, 20:12
andromedax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 K90i 820-2936
в форуме Куплю | Buy
min
15 июл 2018, 16:24
min Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (k90i) Залитик
в форуме Apple
Maxkot
31 июл 2017, 18:33
Maxkot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pokatilop@mail.ru и гости: 17
