https://vlab.su/
macbook air (a1466) Не запускается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=30605
Страница 1 из 1
Jekep [ 21 мар 2015, 00:16 ]
Заголовок сообщения:  macbook air (a1466) Не запускается
Здравствуйте! Ситуация такая принесли залитик macbook a1466 плата 820-3437-А (ребенок по нужде сходил) но не велика потеря хоть magsafe реагирует на питание, но не запускается. Взяли весь разобрали и начали тщательно его отмывать. С начала промыли проточной водой и мыльной жидкостью, после этого была полная просушка феном до белизны, дальше проверка состояла под микроскопом материнка была вся проверена и повторно протерта спиртом а так же под фен. Плата трэкпада умерла но хотя можно починить, сгнил один усик на подключение клавиатуры но решил оставить на потом так как можно и так проверить работа способность материнки. Первый запуск произошел интересный вставил magsafe запустился вентилятор и начал крутить на повышение оборотов (но экран так и не загорался ), подождал секунд 10 решил вытащить, попробовать с ново. Поставил второй раз, а вентилятор стал не понятно запускаться, вроде как в машине стартером матаешь когда бензин не поступает, тоже самое и здесь. как бы хочет запуститься раскрутиться не много и останавливается, так до бесконечности. Что может быть? полетела микруха запуска? либо кондер? Запутался, если у кого такая проблема, подскажите!
smetankin [ 21 мар 2015, 00:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air (a1466) Не запускается
:kli_ny:
не пишите такое больше... если не понимаете что делать, то ищите более опытного коллегу, и главное не начудите, чтобы новонаделанных неисправностей не добавилось
под хасвелл поди натекло...
и гнильё/окислы в итоге то нашли? если да, то где именно
Jekep [ 21 мар 2015, 00:29 ]
Да были, на лицевой части не было, а на другой почти вся середина и только конденсаторы.
но после чистки отчистились.
На счет хасвл точнее что это? сори за не грамотность.
smetankin [ 21 мар 2015, 01:48 ]
помыли, не помогло?
а указывать нужно "не там где чёрная микросхема" распаяна, а позиционники или какие формирователи/цепи и т.д., измерения делать, а чего именно не знаете :-(
сворачивайте ремонт
DMS [ 21 мар 2015, 13:55 ]
У вас МЧМ не срабатывает на плате. Нужно внимательно глянуть, возможно, ноги отгнили и межслойные контакты. А этих эйрах с мчм вечная проблема
Jekep [ 21 мар 2015, 14:01 ]
smetankin писал(а):
помыли, не помогло?
сворачивайте ремонт
Давайте не будем сильно умничать, просто я пытаюсь и прошу помощи в данной ситуации а не дискуссии какой я и что умею. Сейчас проверяем все замеры позже отпишусь.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Смотрим мчм
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
Смотрим мчм
Jekep [ 21 мар 2015, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air (a1466) Не запускается  [РЕШЕНО]
Проблема решилась просушили его досканально под всеми микро схемами и мас завелся. Спасибо всем за помощь.
http://www.phpbb.com/
