Текущее время: 16 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:07
Здравствуйте пришол Macbook с проблемой пропадает изо, при включении загорается поцветка яблоко есть при входе в ОС
на секунду все красное подцветка тухнет и все изо есть только на внешке. Устанавлевал Windows изо есть но одает красным. Замена чипа не помогла питания в порядке мелочевку перерыл вроде все норм. Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:41
может матрица!, другую подложи
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:34
Сегодне с утра такой с поцветкой был пробовал не оно. Мысль такая есть нужно посмотреть как происходит переключения между матрицей и внешкой может там в сигналах грабли.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 14:26
Проблема била в раземе один сигнал тактирования не доходил тему можна щитать закрытую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
2882
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
в форуме Apple
prw07
16
3556
06 июн 2017, 16:18
diderheb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
10
3803
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev и гости: 10
