Текущее время: 16 апр 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:23
Здравствуйте.
На аппарате изначально были проблемы с видео. N13P-GT-W-A2. Пропадало изображение, появлялись артефакты.
Отнесли в сервис, где видео основательно погрели. При этом разрушили элемент Q5501 BC846BMXXH. Это типа термальный датчик, насколько я понимаю из схемы. После данных манипуляций изо пропало совсем. Звук запуска слышен. Матрица темная. На внешку мне не проверить. После всего этого аппарат попал ко мне.
Что сделано:
Видик заменен на N13P-GT-A2. Под чипом все чисто. Пятачки на месте. Вся мелочевка на месте проверено по схеме и brdview. Питание 0,9 вольт на чип приходит. Но изо как не было так и нет. Отсюда 2 вопроса. Может ли не быть изо из за отсутствующего BC846BMXXH. Чем его можно заменить.
Также немного пугает вид видеопамяти под чипом. Вроде все гуд, но там столько компаунда..... Не нарушилось ли что там при прогреве видика.....
Изначально очень интересует термодатчик. Память при необходимости перекатать несложно.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 00:06
может просто нет подсветки? у меня с таким диагнозом лежит пока A1286-J31 820-3330 только не В ревизия
изо есть, а подсветки нет
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 18:50
KotLove, в итоге как было? Не было подстветки или все же изо? Уж больно интересненько))))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 14:44
Подсветки нет точно. Изо есть!!!!!! У верхнем углу текст. Что то я жестко протормозил!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:46
Так чем же закончилась история с этим компом?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:00
Из типовых: предохранитель, микросхема баклайта (BGA) и матрица!
Если предохранитель перегорел, смотреть почему (на предмет кз) и не ставить жучки, а только предохранитель (с битых матриц подходят).
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
2867
07 окт 2017, 20:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11518
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 2010 A1286 (820-3330-B) Не включается после умершей батареи
в форуме Apple
dudeinthemoon
4096
04 дек 2014, 18:35
dudeinthemoon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 (A1286 (820-3330-b) ) не реагирует на блок питания
в форуме Apple
3150000
2161
03 фев 2016, 12:57
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1286 (820-3330-B) Не корректно работает клавиатура, не работает TouchPad
в форуме Apple
chepelvn
31 мар 2016, 10:51
chepelvn Перейти к последнему сообщению
