Заголовок сообщения: Macbook PRO (Apple ) Матрица перебирает цвета.
Добавлено: 27 мар 2015, 14:14
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 16:39 Наличности на руках: 36.01 Сообщения: 9 Откуда: Москва
Первая проблема нет подсветки. Был залит. Разъем матрицы на плате горел, заменил. Шлейф от матрицы к плате заменил. Вопрос в следующем. Матрица начала перебирать цвета черный белый синий зеленый в полоску горизонтальную вертикальную как будто тест матрицы...это может быть мульт?
shat
Заголовок сообщения: Re: Macbook PRO (Apple ) Матрица перебирает цвета.
Добавлено: 27 мар 2015, 14:58
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
fluxoff
"Мульт" не при делах. У Вас что то в разъёме коротит.
fluxoff
Добавлено: 27 мар 2015, 18:09
Куллер начинает во всю крутить еще раз заменил разъем на плате для матрицы- включился с подсветкой перебрал цвета и подсветка вырубилась видно как дальше начал перебирать цвета но без света.При повторном включении нет света.
DMS
Добавлено: 27 мар 2015, 18:46
Зарегистрирован: 10 мар 2015, 16:57 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 206 Откуда: вторая столица
