Текущее время: 19 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:18
Пришел Macbook air A1304 с жалобой что пищит и не включается, после прогрева моста он включился но не видит винт(на рабочей материнке с винта нормально загружается ось), На режиме S0 на разьеме hdd нет питания. Подскажите куда дальше смотреть или что замерять что бы локализовать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 04:28
Заблокирован
Пока темно, все спят и никто не видел, лучше подредактируй сообщение, бо на форуме к прогревам относятся не очень доброжелательно :-)
А на счет проблемы она может так и осталась с тем же мостом, помер то он не с проста...
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2015, 11:30
Мост в любом случае я заменю, хотелось бы просто разобраться что бы знать куда смотреть в подобных случаях в будущем.Кстати проблему с питанием винта я решил путем замены RP1901, но мать его так и не увидела.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5042
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1304 (820-2375-A) Не включается
в форуме Apple
puls
28 июн 2015, 12:31
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Сгорел элемент на плате, дисплей не работает
в форуме Apple
sasha55555
22 янв 2020, 20:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxshevelev, navkilerich, windowoz и гости: 17
