Текущее время: 20 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: macbook (a1181) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015, 22:54
Всем здравствуйте! Пришел macbook старенькой модели проблема нет подсветки матрицы, все работает отлично запуск работа мас но еле как видно. при вскрытие просмотрели все шлейфа нет явно не рабочих.
Вопрос стоет ли разбирать полностью дисплей или копаться дальше в железе. может кто то сталкивался с проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: macbook (a1181) Нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 08:54
Jekep
Вы для начала посмотрите приходят ли на разъём необходимые питания и сигналы управления.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:24
Хорошо поверим, суть такова что показал с утра этот мас. Когда отключаешь на клавиатуре подсветку дисплея и после обратно поднимая его начинает загораться, после обратно становиться темным. Живет своей жизнью хочет включается хочет отключается, не понятно. Читал что есть где то микросхема которая отвечает за это. Может что она заглючила со временем?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 07:55
-напряжения J9400
1 - INV_BKLIGHT_PWM ( L9403/12.5v)
2 - INV_GND ( L9402/GND)
3 - PP5V_INV_F (Q9405 и L9400/4.5-5v)
4 - PPBUS_ALL_INV_CONN (U9453 и L9401/0-3.3v)
-шлейф
-лампы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015, 16:47
Regnot
Эти Маки были с двумя версиями подсветки судя по Интернету. Если у Вас ламповая то сдох скорее всего инвертор или лампа. А если светодиодная то LED Driver. :nez-nayu:
Вы модель печатной платы написать можете, это бы сильно упростило понимание проблемы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1181 (820-2496-А) Замена СМ
в форуме Apple
valeryanych
21 окт 2014, 01:26
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apple macbook a1181 (intel) нет зарядки
в форуме Apple
listat2000
25 ноя 2014, 10:15
listat2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
11
3596
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
