A1286 (820-2879) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=31200 |
apollo [ 07 апр 2015, 01:49 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2879) не включается |
Здраствуйте всем , сегодня попало ко-мне Яблоко паханное в районе указанном на фото красным U6690 был паянным . полазив по форуму почитав оказался U6990 Lt3470a заменил теперь замеры Нога1-1.2в 2-3.3в 3-7.1в 4-3.4в 5-корпус 6-16.3 7-0в 8-16.3в на разьёме под шлейф клавиатуры 4-5 контакты 3.3в помню что на какойто плате запускал принудительно с 7 ноги относительно корпуса в этом случае ничего не происходит на флеше Биоса ничего нет , на дроселяз ничего нет индикатор Зарядника горит зелёным тогда откуда 3.3. если нет дежурки помогите разобратся |
apollo [ 07 апр 2015, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2879) не включается |
Одним словом провозился с платои и добился включения , Включается появилась дежурка после замены TPS51125 5в и3.3в ,напряжения на проце 1.13в на Рам 1.49в у МСР на дроселях 0.90в у дроселя поддинамиком 0.94в , пoшел заряд , два раза шил разными фаилами ничего не изменилос . при установленнои памяти светодиод горит постоянно со снятои памятью мигает но Гонга не слышно , на фотке указал что заменил , на что грешитьна МСР89МZ-A2 думаю проблема как и на павлинах паньше |
