Текущее время: 16 апр 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:09
Приветствую
Сабж поступил мёртвым, ковыряли в СЦ, утопленник лёгкой степени.
Выполнил:
Замену зарядника U7000 ISL6258AHRTZ
Транзисторов зарядника Q7020 Q7021 на аналоги 5030AL (так последние отсутствовали после СЦ),
Заменил ШИМ U7200 TPS51125.
Заменен Q7000 - был пробит
Результат:
Magsafe всегда зелёный горит ярко. ACOK 3.2в.
Бук стартует от батареи, загружает ОС, вся переферия работает.
Сброс SMC выполнен.
На заведомо исправной батарее - крест, не определяется.
Боковой светодиодный индикатор батареи не работает, отсоединен для исключения просадки по SMBUS.
Зарядка не работает, напряжение на контактах батареи не растёт при подключении адаптера (65w оригинал).
=SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA сопротивление на GND 13 ком, не просажены. Напряжения на обоих 3.4в.
Меня собственно мучает вопрос по работе ISL6258:
CHGR_DCIN = 16в
ACIN = 4в
Q7020 Q7021 запитаны = 16,8в
Но генерации нет! Не вырабатывается 12в как при вставленной батарее, так и без неё.
Скажите пожалуйста, если у меня окажутся проблемы с SMC и обменом по =SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA - появления 12 в можно не ждать или он должен работать независимо от сигналов SMBUS и стоит копать обвязку в виде BOOT, CSIP, CSIN ?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1287 (820-2530a) не заряжает и не видит батарею
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 16:11
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
По =SMBUS_CHGR_SCL, =SMBUS_CHGR_SDA должен быть обмен, цифровой сигнал. Нет обмена - не будет заряда.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:10
Понял по поводу заряда. Но бывает так, что зарядки нет, а 12в формируется. Вы имеете в виду, без обмена чаржер даже не будет генерить?
И обычно у людей проблема обмена возникает из-за просадки шины SMB, а у меня всё в норме. Для замера обмена сгодится частотометр 40Mhz?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 17:12
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
clawhammer
Как то пофиг, что там у людей "бывает". Тем более залитый.
Почему нет? Или сложно подключить и посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015, 17:23
Взял осцилл. Никакого обмена не наблюдаю. Постоянно 3.4в
Скажите, должен ли наблюдаться обмен в выключенном состоянии с батареей и без?
Или он наблюдается только в момент включения?
Есть ли смысл прошить smc из макоси?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015, 05:11
Продвинулся немного! Снял, поставил U7000, пропаял по бокам, 12В появилось! Ноут стал включаться без батареи!
Более тщательно проверил шину i2c и оказалось, что импульсы SCL поступают, а вот SDA ничего нет.
Сдул сборку D6950. Батарея вместо креста начала показывать - 0%, операционка на батарее грузится и тут же уходит в сон.
При подключенном заряднике на батарее появляется пиктограмма молнии, но заряд не идёт, Q7050 закрыт.
При входе в меню "О системе" - "Электропитание" - пишет произошла ошибка при получении данных.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 17:39
Бук отдан в состоянии работы от сетевого адаптера. Замена мульта, как причины неисправности, оказалась нерентабельна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (820-2530A) Нужно фото около Nvidia
в форуме Apple
sashokcredo
15 июл 2018, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook (820-2530A) BIOS
в форуме Apple
basic
19 дек 2018, 19:32
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro (A1287) need help for repair Water damage
в форуме Apple
sifocool
3592
03 июн 2014, 03:42
retsu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
3938
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
4000
10 июл 2017, 19:02
flusher Перейти к последнему сообщению
