Текущее время: 28 мар 2024, 19:38
Jekep
Заголовок сообщения: macbook air (a1369) Выключается при загрузке Добавлено: 17 апр 2015, 23:16 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Поступил Macbook a1369 (820-3023-A) после 3 сервисных центров. По словам клиента macbook разбирали, мыли, чистили, паяли и т.д. Проблема состоял в том что он отключался сам по себе. При вскрытие не каких следов пролива, чистки и пайки не обнаружено, сам macbook отвечает на все действия но на короткое время. LED индикаторы все горят, заряд идет батареи и включается от батареи.
Первый запуск произошел на полностью холодный, запустился резво, работал около 10-15 минуту, потом самопроизвольно отрубился, сразу же запускали обратно, но появляется белый экран с гонгом 10 сек и отрубается. Потом просто вентилятор закрутиться на 3 сек но нечего нет на экране и выключается. Сам при работе не греется вентилятор работает в штатном режиме.
Все сбросы SMC NPRAM делали, отсоединение клавиатур, батарей, и т.д. все одно и тоже. Замечено что если запускать при батареи и провода питания, идет автостарт и после чего когда отрубается с кнопки не включается. Приходиться обратно провод пере вставлять, что бы был автостарт, а если запускать от аккумулятора то кнопка включение работает отлично.
Подтолкните или может кто то сталкивался с такой проблемой?
