https://vlab.su/
macbook air (a1369) Выключается при загрузке
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=31587
Страница 1 из 1
Jekep [ 17 апр 2015, 23:16 ]
Заголовок сообщения:  macbook air (a1369) Выключается при загрузке
Всем здравствуйте! Поступил Macbook a1369 (820-3023-A) после 3 сервисных центров. По словам клиента macbook разбирали, мыли, чистили, паяли и т.д. Проблема состоял в том что он отключался сам по себе. При вскрытие не каких следов пролива, чистки и пайки не обнаружено, сам macbook отвечает на все действия но на короткое время. LED индикаторы все горят, заряд идет батареи и включается от батареи.
Первый запуск произошел на полностью холодный, запустился резво, работал около 10-15 минуту, потом самопроизвольно отрубился, сразу же запускали обратно, но появляется белый экран с гонгом 10 сек и отрубается. Потом просто вентилятор закрутиться на 3 сек но нечего нет на экране и выключается. Сам при работе не греется вентилятор работает в штатном режиме.
Все сбросы SMC NPRAM делали, отсоединение клавиатур, батарей, и т.д. все одно и тоже. Замечено что если запускать при батареи и провода питания, идет автостарт и после чего когда отрубается с кнопки не включается. Приходиться обратно провод пере вставлять, что бы был автостарт, а если запускать от аккумулятора то кнопка включение работает отлично.
Подтолкните или может кто то сталкивался с такой проблемой?
Valerii V S [ 27 апр 2015, 13:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air (a1369) Выключается при загрузке
Посмотрите может где-то перегреваются полевики по питанию, или шимка какая калится, Очень на перегрев похоже
И то что автостарт, это мультик скорее всего.
Gaarabop [ 04 апр 2016, 00:42 ]
Как то решили проблему?
Jekep [ 06 апр 2016, 13:13 ]
Тему можно закрыть мак отдали
http://www.phpbb.com/
