https://vlab.su/
macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=31747
Страница 1 из 1
Jekep [ 22 апр 2015, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2
Здравствуйте неисправность описывалась в теме macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита Ситуация такая принесли macbook залитик пивом, вскрыли все почистили до блеска. После собрали и начали запускать, включили magsafe и запустился, работает отлично не тупит и не тормозит все ок. Батарея оказала сь мертвой не держала заряд не каким боком, но идикатор горел как обычно зеленым и выдавала ошибку на индикаторе заядки в IOS (Требуется замена АКБ). Решили дождаться когда принесут такой же но с живой зарядкой. Проходит неделя приносят такой же но залит хуже, весь в йогурте (плачевный). как раз под рукой лежал пивной и решил проверить его на работа способность. Поставил АКБ, вставляю magsafe и тишина, индикатор молчит, убрали батарею после сразу запустился и все отлично. Попробовали поставить АКб при включенном mac, увидел АКБ и через секунду начал его заряжать. отключили magsafe АКБ держит mac работает, когда пробовали подключить обратно, индикатор вообще не горит, не в какую. Запускается и отключается от АКБ отлично. Но убрали АКБ и вставили magsafe индикатор загорелся обратно как не в чем не бывало. АКБ все ровные был только одинаковый. Заметил что когда стояла в нем другая батарея донора, на индикаторе было написано (требуется обслуживание). (родная АКБ умерла) magsafe работает отлично проверял на других mac.
После установки новой батареи работоспособность magsafe востановилась, но до момента заряда батареи, далее все повторилось.
куда еще податься????
Jekep [ 26 ноя 2015, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: macbook air (a1466) Magsafe срабатывает защита 2  [РЕШЕНО]
Тема решилась, был пробит R7080, после замены все восстановилось.
http://www.phpbb.com/
