iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=31896 |
Jekep [ 27 апр 2015, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке |
Всем Здравствуйте! Принесли на ремонт iMac 21.5 2011год по проблеме не загружается. Проблема такая, когда запускаешь iMac появляется яблоко и жесткий диск не грузился долгое время и далее перезагрузка. Пробовали ASD OS, все было так же. Начали вскрывать, вытащили родной жесткий диск и попробовали запустить через USB другой жесткий. Загрузка начала идти до середины и снова перезагрузка. Заметили что когда зажимаешь alt что бы выбрать размер, если так и оставить перезагрузки и отключения винта не наблюдается. Провели ASD EFI тест прошел на отлично, ошибок не было и в нем работал без напряга. Такое ощущение что именно перезагружается только на загрузке системы. У кого может была такая ситуация? Заранее благодарю! |
Дмитрий Никулин [ 28 апр 2015, 06:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке |
может память? |
MSF113 [ 28 апр 2015, 08:55 ] | |
trinitron327 Если фраза Jekep писал(а): Провели ASD EFI тест прошел на отлично, ошибок не было и в нем работал без напряга. тебе ни о чем не говорит, то помолчал бы. Jekep На проблему с видео похоже, попробуй кристалл погреть для проверки. |
Alex White [ 28 апр 2015, 11:47 ] | |
MSF113 писал(а): Jekep На проблему с видео похоже, попробуй кристалл погреть для проверки. +1 За прогрев теста ради. Был почти аналогичный случай, когда клиент полез металлическим пинцетом на плату (правда, то Макбук был). Бук оживили, но, при проверке файловой системы на SSD, он вырубался. КЗ гуляло по всему борту. Попробуй прогреть, как MSF113 посоветовал и отпишись, пожалуйста. Интересно :) Удачи! |
Jekep [ 28 апр 2015, 13:22 ] | |
Alex White писал(а): Попробуй прогреть, как MSF113 посоветовал и отпишись, пожалуйста. Интересно :) Ок, как прогрею отпишусь. так же хочу скачать, что память тоже пробовали менять, без результата. Уже была такая же проблема с одним маком на счет видео (она решилась), с этим по пробую на днях. |
Jekep [ 29 апр 2015, 16:18 ] | |
и так прогрел я видео чип и все таки без результатов. но система на яблоке грузиться до середины и обратно перезагрузка. есть еще варианты? |
Hits [ 29 апр 2015, 16:43 ] | |
С такими симптомами на 27 дюймовых 11 года дохли i7 процессора. Причем ОС 10.7 грузилась - но рубилась произвольно на операциях, а 10.8 и 10.9 - рубилась на загрузке. |
Jekep [ 02 май 2015, 16:34 ] | |
попробуем переставить чип, потом отпишусь. |
Jekep [ 06 май 2015, 23:15 ] | |
И так была проделана работа, проверяли 3 разных чипа проблема все таки не решилась, что то всё равно рубит мак, было замечено что когда отключаешь шлей матрицы картинки, то загрузка системы идет и не вырубает его, а если прикрепить шлейф картинки и отключить питание матрицы то вырубает так же. Встал в ступор, может быть что мать уже отжило своё? |
MSF113 [ 07 май 2015, 08:50 ] | |
Питания не просаживает? Если APFC а БП не работает корректно, будет выключаться при нагрузке. |
Jekep [ 11 май 2015, 11:40 ] | |
Поменял видио карту и мак завелся, но появилась другая проблема, при перезагрузке на маке гаснет экран, (гонг, маргнет, гаснет) принудительно выключаешь. Новый запуск, все работает норм. Видео было снято с такого же мак, только якобы поломонной видео картой. |
NB-Master [ 11 май 2015, 15:52 ] | |
замерь pin1 и pin2 РАЗЪЁМА cn1 модуля подсветки матрицы ( при подсветке и без ) и на 1 , 2 ногах U9 ( так же при подсветке и без ) |
