Текущее время: 28 апр 2024, 16:41
gnommak
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается. Добавлено: 09 июн 2015, 14:12 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
Seria писал(а): Батарея тут не при чем, он и без батареи должен прекрасно стартовать. Нет не должен. Запустится только с 85W зарядкой. Неоднократно проводил эксперименты. Запуск идет при 18,5V 85W. В комплекте со всеми А1278 шла зарядка 16,5V 60W. С аккумулятором идет нормальный запуск при любой зарядке.
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается. Добавлено: 09 июн 2015, 14:56 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
gnommak писал(а): Запустится только с 85W зарядкой. странно,а мой стартует от 60w, без акб
gnommak
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается. Добавлено: 09 июн 2015, 15:32 |
DeSharky писал(а): странно,а мой стартует от 60w, без акб Вентиляторы обороты не повышают?
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1278 (Плата 820-2936-А.) Не включается. Добавлено: 28 июн 2015, 13:29 |
reb00t писал(а): здесь есть, но мне он не подошел - тормозит. а с другим не тормозит? просто на моем была такая же проблема, в итоге нашел подгнивший транзистор Q5520. После замены полет отличный.
