Текущее время: 05 май 2024, 12:19
 Заголовок сообщения: MacbookPRO (A1398) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:22
Всем здравствуйте! Приключилась такая ситуация, знакомая вылила кофеёк на свой MBP после чего был "дымок" и пропала подсветка. После разбора выяснилось, что на 30-пиновом шлейфе, который идет к LCD, на крайнем нижнем (30 если считать от шарнира крепления экрана к корпусу) контакте подгорела дорожка, шлейф целый. Есть какие нибудь соображения или советы что это за контакт, что могло сгореть и тд? С маками сталкиваюсь первый раз, ни схемы ни каких подробностей о разводке платы найти к сожалению не получилось .
 Заголовок сообщения: Re: MacbookPRO (A1398) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 23:33
Если поймете-скажете спасибо :-): , если нет то лучше отдайте клиенту.
1. Считывайте номер платы и ищите просмотрщик платы, по нему уже разбираетесь что за пин это и куда идет уже при помощи схемы.
Я мог вы вам ткнуть прямо на вашу проблему, но тогда вы ничему не научитесь :ni_zia:
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 09:42
Спасибо конечно, но сюда я написал не для того чтобы мне тыкнули на проблему, а потому что не смог найти схем на материнские платы макбуков. Если вы знаете, где оные можно посмотреть/скачать буду благодарен вдвойне.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам же сказали - вы неправильно ищете схемы. Схемы на ноутбуки ищутся не по моделям, а по платформе. Платформа на маках выглядит как 820-xxxx-x и в таком виде написана на шелкографии самой платы. Находите ее и идете сюда.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 12:40
большое спасибо, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacbookPro 15 A1398 (820-3332-A) Нет старта, останавливается на почтовом индексе 29
в форуме Apple
modtool
25 окт 2020, 20:31
modtool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macBookPro A1278 начало 2011' k90 820-2936-a (K90i) некорректная работа видео, подсветки, топленник
в форуме Apple
4ever4apple
19 ноя 2014, 21:07
4ever4apple Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacbookPro (A1297) Артефакты, переодически не включается.
в форуме Apple
sr2007
10 июл 2014, 23:33
sr2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro A1286 (820-2330-A) Нет реакции на нажатие кнопки включения
в форуме Apple
darutis
18 окт 2015, 21:55
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbookpro 13 retina (a1502) Не проснулся, черный экран после включения
в форуме Apple
antoshka1
16 июн 2015, 00:09
antoshka1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 17
