Текущее время: 27 апр 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: A1369 (820-3023) не стартует, ВЧ писк, греется проц
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 21:37
Добрый день!
Материнка Macbook Air 13 A1369 mid 2011 820-3023-A залита жидкостью. Была отмыта в УЗ-ванне. Дежурные 3,3В есть.
Старта нет. При подключении питания сразу начинает раздаваться высокочастотный писк от процессора и он греется сильно. Дальше вырубаю.
Какие предположения могут быть? Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (820-3023) не стартует, ВЧ писк, греется проц
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:28
Предположения делать не надо. Много предположений ведут в заблуждение. Поэтому проводите измерения и анализируйте поведение платы. Затем с осмысленным вопросом обращайтесь на форум.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:53
Может у кого похожая проблема была? Поэтому и прошу направить куда копать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 10:43
ТС, вам Арс вам понятно сказал, осматривайте все ли отмыли и смотрите как минимум на модулятор проца, смотрите сопротивление на проце. Так же, писк вряд ли с проца, скорее с дросселя.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1369 (820-3023-a) Не включается с кнопки включения, от бп стартует
в форуме Apple
noobon
1341
03 апр 2019, 15:57
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-3023) Не стартует от батареи, тормозит
в форуме Apple
NymVetamin
12
675
11 ноя 2023, 21:06
NymVetamin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1369 2011г (820-3023-A) Не стартует, гудит три раза
в форуме Apple
Серж21
03 янв 2024, 16:47
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1369 (820-) 820-3023-A how to flash bios/efi?
в форуме Apple
rusvirus
3172
25 ноя 2015, 12:19
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor и гости: 14
