Текущее время: 02 июн 2024, 18:57
antares_87
Заголовок сообщения: A 1466 (820-3437-B) Был залит Добавлено: 09 июн 2015, 12:54 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
Ноутбук после залития был промыт спиртом.При подключения ЗУ(без батареи) ,индикатор сначала загорается зеленым ,затем желтым. На кнопку не реагирует.Подскажите с чего начать,макбук вижу первый раз,где у него что расположено и как выглядит тоже не понятно(мульт,биос и тд),где посмотреть сигналы реакции на нажатия кнопки,снятие reset c мульта и моста и т.д, тоже не понятно(не знаю как они называются).Буду рад любой информации.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A 1466 (820-3437-B) Был залит Добавлено: 09 июн 2015, 14:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2015, 20:32 Наличности на руках: 60.03
Сообщения: 53 Откуда: дом Заблокирован
antares_87 писал(а): Ноутбук после залития был промыт спиртом.При подключения ЗУ(без батареи) ,индикатор сначала загорается зеленым ,затем желтым. На кнопку не реагирует.Подскажите с чего начать,макбук вижу первый раз,где у него что расположено и как выглядит тоже не понятно(мульт,биос и тд),где посмотреть сигналы реакции на нажатия кнопки,снятие reset c мульта и моста и т.д, тоже не понятно(не знаю как они называются).Буду рад любой информации. Если с A1466 снять аккумулятор и подключить зарядку, то должен произойти автостарт. При автостарте вентилятор два раза запускается и останавливается, на третий раз вентилятор запускается и машина выдает звук старта, после чего происходит загрузка системы. Если ничего подобного из вышеописанного не происходит, значит есть два варианта: 1. КЗ 2. При чистке был снесен некий элемент. Советую проводить подключения зарядки через лабораторный трансформатор. В выключенном состоянии материнка A1466 потребляет от 0,01 до 0,03 16,5V. Если больше значит КЗ (хотя не факт).
antares_87
Заголовок сообщения: Re: A 1466 (820-3437-B) Был залит Добавлено: 09 июн 2015, 16:11 |
antares_87 писал(а): Если с A1466 снять аккумулятор и подключить зарядку, то должен произойти автостарт. При автостарте вентилятор два раза запускается и останавливается, на третий раз вентилятор запускается и машина выдает звук старта, после чего происходит загрузка системы. Если ничего подобного из вышеописанного не происходит, значит есть два варианта: 1. КЗ 2. При чистке был снесен некий элемент. Советую проводить подключения зарядки через лабораторный трансформатор. В выключенном состоянии материнка A1466 потребляет от 0,01 до 0,03 16,5V. Если больше значит КЗ (хотя не факт). А если просто клавиатура не работает,индикатор же загорается ,или он в любом случае будет загораться не зависимо от кз? Хочу проверить наличие сигнала с кнопки клавиатуры как я понял это сигнал SMC_ONOFF_L,далее мне интересно какие сигналы должны появится после нажатия . А если сигнала нет , то можно самому подать его(там 2 пятачка перемкнуть)?Хотя если вы говорите что она должна пустится без кнопки ,то наверное что то с платой.
gnommak
Заголовок сообщения: Re: A 1466 (820-3437-B) Был залит Добавлено: 09 июн 2015, 17:05 |
antares_87 писал(а): А если просто клавиатура не работает,индикатор же загорается ,или он в любом случае будет загораться не зависимо от кз? Старт происходит независимо, присутствует клавиатура или нет. Индикатор светится если напряжение поступает на SMC (там также задействован ISL 625, но это уже другая история) и возвращается назад 3,42V на средний контакт MagSafe Если КЗ не находится в цепях 3,42V тогда индикатор загорается независимо от присутствия КЗ в другом месте. antares_87 писал(а): Хочу проверить наличие сигнала с кнопки клавиатуры как я понял это сигнал SMC_ONOFF_L,далее мне интересно какие сигналы должны появится после нажатия . А если сигнала нет , то можно самому подать его(там 2 пятачка перемкнуть)?Хотя если вы говорите что она должна пустится без кнопки ,то наверное что то с платой. Напиши в google "A1466 power on pads". Там найдешь что закоротить для старта, но без АКБ и так должно стартовать.
Wins200786
Заголовок сообщения: Re: A 1466 (820-3437-B) Был залит Добавлено: 11 июн 2015, 15:45 |
Зарегистрирован: 04 янв 2013, 12:51 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 15 Откуда: Москва
antares_87 писал(а): Плату почистил.Запустилась сама без ничего.Собрал все ,тоже запускается.Теперь проблема не заряжается аккумулятор,напряжение на клеммах акб 0. Ноут пишет требуется замена батареи,хотя до залития она долго держала и заряжалась. В выключеном состоянии зажал alt+ctr+Shift+pwr,отпустил,затем кнопку включения(вроде так сбрасывается SMC). Эффекта не дало.Может я не так сбрасывал.Подскажите в чем может быть проблема. Мерил - приходит ли напруга на акб от зарядки? Сколько времени прошло после того как его в последний раз заряжали?
