https://vlab.su/
A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=33462
Страница 1 из 1
Dubovik [ 19 июн 2015, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
820-2330-A, MCP79MXT-B2 + G96-632.
Нет реакции на кнопку.
Зеленый светик на хвосте БП горит.
Обнаружил отсутствие PP1V05_S5_MCP. Сделал - теперь есть 1.1V.
Динамики никакой.
Из EC сигнал PM_PWRBTN_L выдается MCP, но MCP не поднимает SLP_S4.
Обнаружил отсутствие генерации на часовом кварце MCP. При этом питание RTC до MCP доходит. Характерно, что лапа RTC_CLK32K_XTALIN звонится в обрыве - даже на мегаомах.
Может у кого есть под руками такая плата? Ткните, плиз. А то напрашивается диагноз смерти MCP, но во-первых не хочется его поспешно ставить, а во-вторых тогда получается, что имеется 2 независимые неисправности, что очень маловероятно.
MSF113 [ 19 июн 2015, 14:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1286 (820-2330-A) Не реагирует на кнопку
Так погрей его - хорошо ведется для диагноза.
Dubovik [ 19 июн 2015, 19:14 ]
Не ведется на продувку.
---------- Добавлено спустя 28 минут 14 секунд: ----------
Клин клином вышибают.
Помогло обесточивание RTC. Видно MCP завис.
Генерация на часовом кварце появилась, но реакции на кнопку по-прежнему нет.
---------- Добавлено спустя 37 минут 33 секунды: ----------
3.3V на катушке есть.
1.1V есть.
PM_RSMRST_L есть.
Генерация на часовом кварце есть.
PM_PWRBTN_L есть.
PM_SLP_S4 (в данном случае он же PM_SLP_S5) нет.
Что за беда? Кто еще может мешать MCP работать?
Rublin [ 25 июн 2015, 15:06 ]
Если на L7770 есть питалово =PP1V05_S5_MCP, можешь смело менять MCP.
Тем более на часовом тишина...
Было бы на что. Найти нормальный чип, ещё та проблема..
Hishnik [ 28 июн 2015, 12:48 ]
найти то чип можно только если б была уверенность и в нужде его замены! сам чип греется?
Dubovik [ 29 июн 2015, 00:05 ]
Нет, конечно не греется. Он же на кнопку не реагирует, если бы он грелся - это было бы очень подохрительно.
partsupport [ 06 июл 2015, 17:18 ]
такая же история. включается только в режиме сброса smc. загружается и работает. MCP менял. попробую bios.
http://www.phpbb.com/
