Текущее время: 03 май 2024, 03:52
superluks
Заголовок сообщения: А1297 (820-2914-B) нет подсветки Добавлено: 19 июн 2015, 16:48 |
Сообщения: 26 Откуда: Киев
Есть бук с неработающей подсветкой а именно не подымается 38Вольт. Предохранитель целый и при старте открывается Q9701и появляется 12.6Вольт а должно быть 38Вольт. Менялся U9701, проверялись сигналы на присутствие волтметром а именно ISNS_LCDBKLT_P,ISNS_LCDBKLT_N,PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR,SMBUS_PCH_DATA,SMBUS_PCH_CLK,LCD_BKLT_PWM... Елементы обвязки U9701 тоже проверял по номиналам вроде все норм. Кондеры только на пробой проверял не выпаиввал. Одним словом на разъеме J9000 pin 38,39,40-12.6V а должно быть 38V. Кто подскажет что я упустил или куда смотреть. Заранее всем спасибо за дельный совет.
superluks
Заголовок сообщения: Re: А1297 (820-2914-B) нет подсветки Добавлено: 19 июн 2015, 18:19 |
смотрел но там пусто ничего нету. осцила нету проверить сигналы не могу. перекурил схему несколько раз пока не вставило сейчас смотрю все сигналы и их формирование пытаясь понять что не так. на Q9806=12.6V значит сигнал енбл и ресет есть которые идут с Q9807 если я правильно понимаю до и после L9710=12.6V а должно быть 12.6V>L9710>38V SMBUS_PCH_DATA=3.3V SMBUS_PCH_CLK=3.3V PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR 12.6V>R9731>3.1V LCD_BKLT_PWM 2.493V только что нанюхал BKL_ISEN1-6 с 0.200мВ подымается до 0.400мВ потом скачек на 1В и опять по кругу. Что это может быть? проверил С9712,13,15-19 по емкости все в норме реболил U9600 так как он тоже в этом причастен, дул на мост секунд 10-15 при 368 градусов (мост тоже задействован) без изменений. Биос прошивал, NVRAM & SMC сбрасывал - непомогает кто знает отлично схемотехнику прошу помощи у спецов
ars44
Заголовок сообщения: Re: А1297 (820-2914-B) нет подсветки Добавлено: 20 июн 2015, 04:43 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
superluks писал(а): кто знает отлично схемотехнику прошу помощи у спецов Так ты задай конкретный вопрос. Или ты думаешь что тебя лично, будут учить по всей схемотехнике?. А если тебе схема не помогает или ты её читать не умеешь, то ты рано взялся за сложную технику.
NB-Master
Заголовок сообщения: Re: А1297 (820-2914-B) нет подсветки Добавлено: 21 июн 2015, 01:28 |
Сообщения: 37 Откуда: Arkhangelsk
superluks писал(а): реболил U9600 так как он тоже в этом причастен, дул на мост секунд 10-15 при 368 градусов (мост тоже задействован) без изменений.
реболл и "дутьё" - не ремонт !!! есть сомнение в элементе ? нужно менять ...ну естественно на основе объективных измерений и анализа... ...а модератора предлагаю - люстрировать ... ...( это конечно ради шутки , ну снять напряжённость )...
