Текущее время: 17 апр 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: BIOS для Air unibody (820-2838-A) где взять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:13
Епл похоже не признает такое понятие как обновление биоса и образы не выкладывает. Имеется такой свежий Эйр с признаками не прохождения POST (питания все есть, тактирование есть, какое-то обращени к МС БИОСа есть, но изо нет, проц греется прилично). Подозреваю для начала слетевший биос, но понятия не имею где ж взять образ (флеша SPI 32Мбит=4Мбайт). Ткните пжалуста в биосы для эплов, может у официалов гдето есть? Или у кого в коллекции есть?
 Заголовок сообщения: Re: BIOS для Air unibody (820-2838-A) где взять
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:36
Здесь нету?
http://support.apple.com/ru_RU/downloads/#macbookair
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 15:48
Apple признает обновления. Они у них выложены на сайте. Причем как есть обновления "БИОСа" (точнее - EFI firmware), так и SMC (прошивка для микросхемы EC/KBC H8S). Проблема заключается в том, что все обновы у них в формате DMG и по-простому не распаковываются. Но такая возможность имеет место быть. После распаковки получите нормальный бинарник для прошивки. Еще один нюанс заключается в том, что полного набора прошивок из обновок не получишь, т.к. есть большое кол-во аппаратов, на которые обновления не выпускали. Но все равно это хоть что-то.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:35
harchebnikov писал(а):
скачал для "air 2.0 конец 2010" - оно?
распаковал, получил нечто больше 4Мб размера(на 67кб длиннее). Но ничего похожего на WPH-ное окончание или заголовок. Флеша 4Мб. Вижу текстовые строки вначале типа "шить 11 блоков, первый туда, второй....", размер каждого описан и смещение. Но явно выделеного начала образа не видно, за этими строками непрерывный код примерно на 3Мб, дальше FF-ки и в самом конце байт 400 кода.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 23:47
вот то, что распаковалось
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А ничего похожего и не будет.
Вариант считать родную и сравнить со скачанной не рассматриваете?
Я посмотрел на свой, считанный с A1181 - тоже "странновато" выглядит.
Точный размер 4194304 байт
Начало скорее всего надо отрезать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 13:59
сравнивал естественно. Название материнки проскакивает такое-же но в разных местах, длинна кода тоже отличается сильно - в скачаной около 2.3Мб, в родной 3.2Мб. Думаю что эта прошивка еще разбрасывает блоки в разные места, и возможно еще раз (четвертый!) распаковывает
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 14:42
да, и еще в родной прошивке часто проскакивают сигнатуры ".rdata .rtext ..." , в скачаной/распакованой нет таких... Всё нечитаемое
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 21:39
Ну, про WPH вообще речи не идет. Тут-то не Phoenix, а EFI.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 08:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Когда на свой искал - тоже ничего найти не смог. Обновление с сайта похоже и есть обновление.
Надеяться, что кто то поделится образом.
А точно в BIOS дело?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 (2010) (820-2838-A) не видит клаву с тачпадом и уходит в сон при подключении magsafe
в форуме Apple
wawuwe
14 сен 2014, 13:17
wawuwe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3480
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook AIR 2010 Late EMC2392 (820-2838-a) Долгая инициализация
в форуме Apple
radiolab
30 мар 2016, 15:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы
в форуме Apple
Jekep
23 фев 2017, 22:26
Jenuk Перейти к последнему сообщению
