Текущее время: 27 апр 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: imac_27 a1312 k62 (820-2828) Не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 23:49
Всем хороших выходных
А имеет чуть живой аллюминевый ящик, на I7 и тд и тд....
При подключении БП (заведомо исправного) понимается и тут же пропадает +3.3 о чем сигнализирует перый светодиод. Далее никакой реакции
Если извлечь процессор, то +3.3 стабильно присутствуют
с другим цпу появляется и пропадает
Заменил хаб (новый) - без изменений, bios прошивался
Идеи ???
 Заголовок сообщения: Re: imac_27 a1312 k62 (820-2828) Не включается после грозы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:02
Я в маках не силен, но могу предположить, что шим проца всему виной. какие непосредственно 3,3 пропадают, если на L7710, то короткое по всей плате в момент запуска какого то из шимов. У них достаточно простая схемотехника. Есть замеры?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 10:24
давайте закроем тему. шима цпу такого у меня нет,да и утомил он уже всех .....
Всем спасибо за участие ! Хорошего дня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" a1312 Mid2011 (820-2828-A) не включается
в форуме Apple
nextmen
15
7112
20 июн 2017, 16:04
nextmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple imac a1312 (820-2828-a) Не включается
в форуме Apple
TipCH
2764
04 июл 2020, 07:17
aquazone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMAC A1312 ( 820-2828-A) Не включается.
в форуме Apple
batalbor
1394
22 дек 2021, 17:56
batalbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac a1312 (27") ( 820-2828) то вкл. то нет.
в форуме Apple
rusvirus
02 окт 2015, 12:24
rusvirus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1312 (820-2828-A) Выключается при подключенной матрице
в форуме Apple
valeryanych
23 июл 2017, 17:04
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
