Текущее время: 01 май 2024, 16:23
valeryanych
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи Добавлено: 10 июл 2015, 04:40 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Добрый день. Проблема такая: От батареи ноут оооооочень медленно работает, от зарядки нормально. Ноут был залит в районе мультика и Q5300, все почистил пропаял, заменил некоторые элементы, в т.ч. Q5300 у которого была отгнившая нога, и мульт тоже заменил. ASD выдает ошибку Voltage (VP0R) - Pbus Sensor failed, т.е Q5300. Обвязку его проверил, все в норме. На ноах такие напруги: 1-общ 2-3,3В 3-0В 4-12,3В 5-6,1В 6-0В Может у кого какие идеи куда копать?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи Добавлено: 14 июл 2015, 15:58 |
valeryanych писал(а): Добрый день. Проблема такая: От батареи ноут оооооочень медленно работает, от зарядки нормально. Ноут был залит в районе мультика и Q5300, все почистил пропаял, заменил некоторые элементы, в т.ч. Q5300 у которого была отгнившая нога, и мульт тоже заменил. ASD выдает ошибку Voltage (VP0R) - Pbus Sensor failed, т.е Q5300. Обвязку его проверил, все в норме. На ноах такие напруги: 1-общ 2-3,3В 3-0В 4-12,3В 5-6,1В 6-0В Может у кого какие идеи куда копать? обмен с батареей нормальный(смотреть осцилографом), мульт заменили с такого же ноута?
sergunis
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936B) Медленно работает от батареи Добавлено: 15 июл 2015, 17:52 |
valeryanych писал(а): Батарею подкидывал другую, мульт с такого же ноута ставил обмен по шине данных батареи нормальный?
