a 1286 (любая) 216-0810005 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=34372 |
skipass [ 18 июл 2015, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | a 1286 (любая) 216-0810005 |
Привет всем ! Если кто ставил 216-0810005 на A1286 купленные в партдиректе в последние 2-3 месяца !!! и получил в итоге - при старте фиолетовый оттенок вместо белого экрана - и полосатое яблоко то как разрешили проблему ? видимо большая партия ремарка зашла на рынок !!! |
Черномор [ 18 июл 2015, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a 1286 (любая) 216-0810005 |
Сталкивался с неделю-другую назад, только оттенок был желтый, а яблоко да, полосатое Из PD 1450 и из другого места 1510, примерные датакоды, на память. Ситуацию несколько усугубляло то, что родной чипак был 084. Подумал память, замена ничего не дала, характер артефактов не изменился. При возврате на место старого родного чипа картинка была чистая. Решение есть, готового не дам. Направление - играться со страпами памяти, схема и боардвью в помощь. Чип в оси определялся правильно... |
skipass [ 18 июл 2015, 23:03 ] | |
ок отпишусь по результатам |
skipass [ 20 июл 2015, 13:27 ] | |
вариация STRAPS FOR IDENTIFYING VRAM VENDOR & SIZE FOR WHISTLER (R8613, R8612, R8611) результатов не принесла ---------- Добавлено спустя 18 минут 7 секунд: ---------- Config Straps так же без изменений |
MSF113 [ 20 июл 2015, 14:38 ] | |
skipass Так ты 084 на 0810005 или 0810005 на 0810005? Если второе, то или чип того, или сел не очень. |
Черномор [ 20 июл 2015, 15:20 ] | |
skipass писал(а): вариация Все из 6 5-и возможных? |
skipass [ 20 июл 2015, 18:31 ] | |
MSF113 писал(а): Если второе, то или чип того, или сел не очень. припаян гарантированно хорошо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- Черномор писал(а): Все из 6 5-и возможных? три страпа памяти, три конфига |
Черномор [ 20 июл 2015, 18:40 ] | |
Что три страпа памяти? Впаяли все три резистора?? |
MSF113 [ 20 июл 2015, 18:56 ] | |
skipass 3 во 2 степени будет 6. Так что 6 вариантов конфигурации. |
skipass [ 20 июл 2015, 19:49 ] | |
вот такую штуку запилил и "конфигурировал http://eximage.ru/image.php?di=IIC1" ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- MSF113 писал(а): 3 во 2 степени будет 6. Так что 6 вариантов конфигурации. все варианты из всех ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Черномор писал(а): Впаяли все три резистора?? ничего не паял, щелкал тумблерами ))) |
Черномор [ 21 июл 2015, 09:27 ] | |
Видать чипы кривоваты по-разному, мне одна из комбинаций помогла. |
MSF113 [ 21 июл 2015, 10:08 ] | |
skipass Такая же плата, такой же чип. Под микроскопом сбоку тоже хорошо выглядело. Пока на свинец не посадил, были проблемы как с видеопамятью (артефакты). |
skipass [ 21 июл 2015, 11:25 ] | |
Всем спасибо за участие и информацию ! хорошего дня.... |
